Усилвател от кола в домашни условия?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Чет 10 яну 2008 19:03
Дали ще е възможна процедурата :roll: Имам адаптор 220-12V но не знам кабела за сигнала къде да го включа :roll: Ако може малко помощ :)
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Чет 10 яну 2008 22:07
Единствения и голям проблем е, че трябва да си намериш мощно захранве! Трябва ти захранване което да препокрие тока консумиран от амп-а. Какъв е той зависи от усилватела но във всеки случай е десетки ампери. Такъв мощен захранващ блок може да се изпълни по два начина. Единия по-елементарен начин е с 20кг трансформатор с яки изправителни диоди и големи капацитети, другия начин е 4-5 мощни захранвания от комп на които ще трябва да им се преправят обратните връзки както и да им се вдигни напрежението.
Не виждам смисъл от цялата работа, по-добре си купи един домашен амп!
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Чет 10 яну 2008 22:16
колега става и да се захранва от компа :wink: аз съм така и свири но ампеража е малък
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Чет 10 яну 2008 22:37
..a TCT-то(транзисторния токоисправител)колко ампера е горе-доле?
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Пет 11 яну 2008 0:13
kikata написа:..a TCT-то(транзисторния токоисправител)колко ампера е горе-доле?
На кое казваш транзисторен токоизправител?
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 11 яну 2008 9:52
Мен ако питаш е абсолютно безмислено. Що ли?
1. В автоусилвателя имаш нормален усилвател с най-вероятно двуполярно захранване (да речем 2х45V).
2. В таа същата кутия имаш преобразовател на напрежение DC-DC (повишаване от +13.2V и създаване на изкуствена средна точка).
3. До тук имаш около 30% надолу в КПД-то заради преобразувателя.
4. В домашни условия докарваш чудовищен траф с още по-чудовищни диоди, т.е. ти трябват 13.2V и да речем 50А (начи ко имаме 660W - ухааа). Трафа ти има загуби, диодите имат загуби. Имаш нужда от сериозен кондер, за да не влизат ония 50Hz от захранващото напрежение в усилвателя. Имаш нужда и от доста дебелки кабели, за да не пада с много и без друго ниското напрежение. До тук си се върнал с още 30-50% в КПД-то. И то ко стана?
Вследствие на тая бегла картинка излиза, че е по-евтино и благоразумно да си вкараш домашен амп (с качеството на разпространените автоусилватели има по 100-ина лв сега). Или да си направиш захранване за колкото ти е предвиден автоусилвателя, т.е. ако е за 2х45V@6A си го правиш и байпасваш преобразувателя на напрежение, който е на платката на автоусилвателя.
И още нещо - с импулсно захранване домашен усилвател не се прави. Най-малкото заради шума на същото. (Говоря за комп. захранвания).
Но ако ти трябва нещо, колкото да отбиеш номера - става.
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Пет 11 яну 2008 12:22
Е нали това казах и за по друг начин де :roll:
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пет 11 яну 2008 18:17
предлагам радикално нов подход.... мощен електромотор за 220 волта променлив ток удобно свален от някой настолен циркуляр от "време оно". Яка верига, която да предава въртенето на електромотора към 110-амперовия алтернатор. Цялата постановка да се закрепи стабилно към подходяща 4-крака платформа тип кухненска маса.
Предимства:
голямо (жените притръпват само при вида му)
здраво (трудно се чупи дори с крак)
като загрее мотора отоплява стаята
Недостатъци
принуждава те да слушаш музиката на мах че иначе я заглушава
от време на време може да се наложи да натегнеш веригата
:lol: извинявам се за spam ама не се сдържах
Последна промяна от Cyberloner на Пон 21 апр 2008 21:58, променено общо 2 пъти.
kikata
Мнениеот kikata » Пет 11 яну 2008 20:32
ivo111213 написа:
Ами преди 2/3 години даскала по електроника караше едни такива ТСТ-та да ги оправяме,пък и аз също съм закачвал cd за кола,за такова тст,та резултата беше първоначално си свири нормално,но като увеличиш волумето малко прекъсваше.! Мисля че ставаше и за заряд на акомулатор!
Ако не ме лъже ума някаде 800мА!Ама пак казвам,не знам!!!
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Пет 11 яну 2008 22:59
800мА за много по-малко от 50А :idea: :D
kikata
Мнениеот kikata » Съб 12 яну 2008 0:00
ivo111213 написа:800мА за много по-малко от 50А :idea: :D
Знам го това! :wink:
John3V
Мнениеот John3V » Сря 16 яну 2008 12:20
off:
тоя вид "изправители" май не са ти станали много ясни.
Изправителната част им е отново познатата схема на Гретц, а напрежението на изхода се контролира от мощен транзистор, като му се управлява степента на отпушване. Бошлаф работа е това.
А туй за двигателя у кухнята е много добра идея ;-)
passat123
Re: Усилвател от кола в домашни условия?
Мнениеот passat123 » Сря 16 яну 2008 14:50
oSViRePql написа:Дали ще е възможна процедурата :roll: Имам адаптор 220-12V но не знам кабела за сигнала къде да го включа :roll: Ако може малко помощ :)
Колега и аз търся такова нещо , но намерих но не ми стана нещо мнго ясно и се отказах да купувамот един магазин в Русе !
Ако си намерил пиши и сподели дали си доволен и колко $ е ! :D
atashu
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 14:11
Мнениеот atashu » Пет 28 мар 2008 2:18
зависи колко ампера е това захранване .. иначе няма да можеш да увеличаваш много..
