спийкъри на задните врати на голф3
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Пет 22 фев 2008 19:25
Здравейте
Попаднаха ми два спийкъра pioneer ts-g1030, nominal 10w - max 50w, диаметър 102мм, 45-20.000Hz, пъллен комлект - с винчета, кабелчета....
Изображение Изображение
Искам да ги сложа на задните врати на голф 3 (1994). Гледам че има място за тях, но ми казаха, че ще дойдат малки с този си диаметър от 10 см. Дали в така?
По-притеснителното е дали във самите задни врати има контакти, където да ги включа?
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 22 фев 2008 19:40
за вратите трябва да са с диаметър 16см.
А,ако предишният собственик не е прокарал кабели ще трябва ти да си прокараш кабели от отпред до задните врати-но не му се притеснявай-не е никаква философия :wink:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Пет 22 фев 2008 20:14
еййййй "СПИЙКЪРИ" :woooow:
така ли им викат вече на говорителите... днешната младеж.... тц тц тц!
Ми вързваш ги на кейбъла и саунда е пърфект! Йо мееен! Респект! Пийс!
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Пет 22 фев 2008 21:05
Младеж а....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
...От време на време жената ме гъделичка така... :lol: ...за 57 ми набор е добре.... значи още ставам :lol: .
Като каза говорители, че се сетих за Ани Салич и Юксел Къдриев :D
16см :cry: Ще трябва да побългарявам
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 22 фев 2008 21:25
отворите са за 17 см. говорители, окабеляване по всяка вероятност няма, ще трябва ти да си рекараш кабелите.
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 22 фев 2008 22:21
T.Spark написа:
Ааа грешно си се сетил - те тия са "рипортъри"!! Да не си посмял да "юзваш" българска дума, езика ни е твърде беден!
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Нед 24 фев 2008 0:14
Последно 16 или 17см? Всеки спори!
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Нед 24 фев 2008 0:35
16,17 сичко пасва,точния размер за говорителите е 165мм
А тези 10см говорителчета би трябвало да ги сложиш в таблото.
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Нед 24 фев 2008 17:42
CESC написа:16,17 сичко пасва,точния размер за говорителите е 165мм
В таблото и предните врати имам. Тея двете искам да ги сложа някъде, за да не стоят в някой шкаф да събират прах. Най-удачно ми си вижда на задните две врати - там има готово място. Мисля си от шперплат да изрежа основа 165 мм. и на шперплата да монтирам мойте 10 сантиметрови. После цялото това нещо отива във фабричните отвори за говорители на задните врати. Обаче....
Ако няма кабели на вратите (а то сигурно няма да има), от къде да ги дръпна? :dontknow: Ако може по-подробно да ми обясните, че не съм в час с токовете и кабелите.
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Нед 24 фев 2008 20:27
~None~ написа:
spokomen написа:Та сега ми трябват говорители а и ще трябва да си изтегля кабели до тях. С предните ще се справя горе долу, ама до задните нямам представа как най лесно се стига, какво ще трябва да свалям и от къде минава кабела - по тавана или долу по праговете. Изобщо всякакво инфо по въпроса ще ми е от полза.
Трябва да си изтеглиш следните кабели:
1.За ляв и десен високоговорител на задните врати.
Ако ще слагаш в поледстиве усилвател трябва да пуснеш още:
2. Кабел от ЦД-то до усилвателя ( бикновено чинчове ), добре екраниран шото после ще си биеш главата с брумовете и т.н.
3.Захранване за усилвателя .
4.Кабел за управление на усилвателя ( обикновено от плюса дето се прекъсва от ключа ).
Отпред се свалят пластмасовите панели под волана и този над краката на пътника.
2-та пластмасови прага от ляво и от дясно.
Пластмасите от двете страни които покриват коланите. Те са от 2 части. Първо се сваля горната ( с малко повечко усилие, на щипки ) и след това долната на щипки е и един болт в средата. Не може да ивздиш цялата че колана минава над нея.
Корите на засните врати на щипки са. Ако счупиш някоя при сваляне - споко - купуват се ;)
Кабелите се прекарват от гнездото на касетофона, над краката на шофьора. Точно в ляво ще видиш една пастмасова кора която не си я свалил. А, ако и не искаш - кабелите могат да се "подпъхнат" отдолу.
прокарваш покрай гредите, теглиш нагоре и там преди пантата има гумено уплатнение през което минават остналите кабели. От там промушваш и твойте свързваш с колоната и си готов.
Кабелите за усилвателя.
Минават по същия път и пордължаваш към задните седалки. Вдигаш ги. Има още една пластмаса. За да не я сваляш щото е мизерия, с едно стоманено жило може да вържеш и изтеглиш кабела. След това е лесно - до багажника.
Аз моя усилвател съм го сложил под задната седалка, щото е малък и се побира.
Айде успех с монтажа ;)
Ако от това описание изключим усилвателя (защото нямам), предполагам, че това е начина на свързване.
Да знае някой какъв е цвета на кабелите за ляво и дясно? (от гнездото на касетофона няма да стане)
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Нед 24 фев 2008 22:31
само да ти кажа че,няма да има никакъв смисъл от това което си замислил.Тези 10см говорителчета сложени във вратите,просто едвам ще се чуват,даже може въобще да не се чуват.
За това по-добре си ги сложи в таблото - те са създадени за там,пък и ще са по-добри от оригиналните(ако си с оригиналните де)
