Гаден шум - чувам си двигателя през субуфера
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
Тия дни си монтирах музиката в колата, и се чуват много кофти шумове. При пускане на ЦД през субуфера се чува как ЦД-то върти. Като запаля колата пък се чува шума на двигателя. Чуват се само през субуфера, и е доста досадно.
Кабелите, които ползвам са много истински, купих ги от Тояга комплект за 90лв.
Да не би масата нещо да не се е хванала добре, и от това да е проблема, или може би проблема е в усилвателя?
- ACCELERATOR
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
myrshavija написа:GOLF5_ABT написа:захранващият кабел (+) заедно със сигналния (чинчовете) ли върви
или единя е от дясната страна а другия от лявата
Какво значение има? Моите вървят заедно.
през чинчовете минава мн слаб сигнал а захранващият кабел е 14волта и аколо 55 до 70 ампера и е възможно да има смущения от него
- DJ_MICHAEL
- Регистриран на: Пон 05 фев 2007 10:05
- ACCELERATOR
- Nio4ak
ACCELERATOR написа:Мерси, ще потърся. Уж чинчовия кабел би трябвало да е изолиран. Чува се всичко, дори мигач като пусна. Много досадно. Такъв филтър дали се продава онлайн някъде?
http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6066
за това говори колегата но не винаги помага , нз защо но мн голф 1ки и 2ки го имат този проблем но на един приятел по същия начин му пука вие от парното като дава газ и др. но скоро ще го тестваме този филтър
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- ACCELERATOR
pavko написа:Имах същия проблем на същата кола колега... екраниран сигнален кабел и забравих за смущения...
Всъщност колата не е Голфа
Кабела е екраниран. Но и в Голфа го правеше същото, тогава мислех, че е от кабела, защото беше се скъсал, и го свързвах сам. За другата кола обаче купих чисто нови кабели, и... същото. Ще пробвам да потърся тази джаджа по-горе, да видим дали ще се оправят нещата.
- ACCELERATOR
Да се похваля: купих си въпросната джаджа - нарича се Ground Loop Isolator, и сега всичко е наред! Само да не се излъжете от цената в електрон.бг - аз си я купих от един магазин за аудио техника, и струваше 9.90!
Благодаря на всички, които се отзоваха! Чак ме хваща яд, че не съм питал преди година и половина
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
ACCELERATOR написа:Да се похваля: купих си въпросната джаджа - нарича се Ground Loop Isolator, и сега всичко е наред! Само да не се излъжете от цената в електрон.бг - аз си я купих от един магазин за аудио техника, и струваше 9.90!
Първото ти предположение беше най вярно
- member313
- Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
А каква марка е CD-то?
Ако е от евтиния клас дори на по-известна марка може да не е добре екранирано и от него да е вината. Другиа вариант е с филтър на захранването (струва 5 лв) или кондензатор на 33 000 микрофарада на 16 волта за алтернатора да намалиш шума. Такъв тип кондензатори имат в Тояга (ама там е 70 кинта, иначе се намира с търсене пак за около 5 лв
). Т.е. можеш да пробваш и двата варианта. Няма да ти коства повече от 10-тина лева за материали и ако не помогне поне няма да те разори.
- ACCELERATOR
Относно масата - вчера я закачих на друго място, и нямаше никаква промяна. ЦД-то е висок клас Алпин, преди него имах Кларион пак висок клас, и пак беше същото.
Мисля си, че проблема идва от усилвателя, който веднъж при монтаж нещо прецаках. Не помня какво точно му направих, но май оттогава се появи този шум.
