Гаден шум - чувам си двигателя през субуфера
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 21 мар 2008 10:58
Тия дни си монтирах музиката в колата, и се чуват много кофти шумове. При пускане на ЦД през субуфера се чува как ЦД-то върти. Като запаля колата пък се чува шума на двигателя. Чуват се само през субуфера, и е доста досадно.
Кабелите, които ползвам са много истински, купих ги от Тояга комплект за 90лв.
Да не би масата нещо да не се е хванала добре, и от това да е проблема, или може би проблема е в усилвателя?
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Пет 21 мар 2008 13:33
захранващият кабел (+) заедно със сигналния (чинчовете) ли върви
или единя е от дясната страна а другия от лявата :?:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 21 мар 2008 13:39
Единия е от дясно, а другия - отляво.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 21 мар 2008 13:47
GOLF5_ABT написа:захранващият кабел (+) заедно със сигналния (чинчовете) ли върви
Какво значение има? Моите вървят заедно.
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Пет 21 мар 2008 13:59
myrshavija написа:
през чинчовете минава мн слаб сигнал а захранващият кабел е 14волта и аколо 55 до 70 ампера и е възможно да има смущения от него
DJ_MICHAEL
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 10:05
Мнениеот DJ_MICHAEL » Пет 21 мар 2008 14:37
продават се едни пасс филтари за сигнала от цд до стапалото 10-тина лв са взимаш и забраваш за шума :wink:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 21 мар 2008 18:32
DJ_MICHAEL написа:продават се едни пасс филтари за сигнала от цд до стапалото 10-тина лв са взимаш и забраваш за шума :wink:
Мерси, ще потърся. Уж чинчовия кабел би трябвало да е изолиран. Чува се всичко, дори мигач като пусна. Много досадно. Такъв филтър дали се продава онлайн някъде?
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Пет 21 мар 2008 19:36
ACCELERATOR написа:Мерси, ще потърся. Уж чинчовия кабел би трябвало да е изолиран. Чува се всичко, дори мигач като пусна. Много досадно. Такъв филтър дали се продава онлайн някъде?
http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6066
за това говори колегата но не винаги помага , нз защо но мн голф 1ки и 2ки го имат този проблем но на един приятел по същия начин му пука вие от парното като дава газ и др. но скоро ще го тестваме този филтър :wink:
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Пет 21 мар 2008 21:31
Имах същия проблем на същата кола колега... екраниран сигнален кабел и забравих за смущения... :wink:
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пет 21 мар 2008 21:51
pavko написа:екраниран сигнален кабел
каква му е цената?
и аз съм със същия проблем :cry: , слагах филтър на захранването + 10 квадрата маса и само леко се заглуши шума, но пак има бучене, което е вбесяващо
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 21 мар 2008 22:34
pavko написа:Имах същия проблем на същата кола колега... екраниран сигнален кабел и забравих за смущения... :wink:
Всъщност колата не е Голфа :wink:
Кабела е екраниран. Но и в Голфа го правеше същото, тогава мислех, че е от кабела, защото беше се скъсал, и го свързвах сам. За другата кола обаче купих чисто нови кабели, и... същото. Ще пробвам да потърся тази джаджа по-горе, да видим дали ще се оправят нещата.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 22 мар 2008 12:09
Да се похваля: купих си въпросната джаджа - нарича се Ground Loop Isolator, и сега всичко е наред! Само да не се излъжете от цената в електрон.бг - аз си я купих от един магазин за аудио техника, и струваше 9.90!
Благодаря на всички, които се отзоваха! Чак ме хваща яд, че не съм питал преди година и половина :lol:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Съб 22 мар 2008 12:26
ACCELERATOR написа:Да се похваля: купих си въпросната джаджа - нарича се Ground Loop Isolator, и сега всичко е наред! Само да не се излъжете от цената в електрон.бг - аз си я купих от един магазин за аудио техника, и струваше 9.90!
Първото ти предположение беше най вярно :wink: "кофти маса",чак сега видях темата :oops: Но щом си го оправил с филтърчето ОК. Наистина е около 10 кинта :wink:
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Съб 22 мар 2008 15:58
А каква марка е CD-то?
Ако е от евтиния клас дори на по-известна марка може да не е добре екранирано и от него да е вината. Другиа вариант е с филтър на захранването (струва 5 лв) или кондензатор на 33 000 микрофарада на 16 волта за алтернатора да намалиш шума. Такъв тип кондензатори имат в Тояга (ама там е 70 кинта, иначе се намира с търсене пак за около 5 лв :lol:). Т.е. можеш да пробваш и двата варианта. Няма да ти коства повече от 10-тина лева за материали и ако не помогне поне няма да те разори.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 22 мар 2008 19:23
Относно масата - вчера я закачих на друго място, и нямаше никаква промяна. ЦД-то е висок клас Алпин, преди него имах Кларион пак висок клас, и пак беше същото.
Мисля си, че проблема идва от усилвателя, който веднъж при монтаж нещо прецаках. Не помня какво точно му направих, но май оттогава се появи този шум.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
