след 2 седмици Sony-то си губи всички настройки
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Вто 15 апр 2008 18:45
Преди 4-5 месеца си сложих на колата SONY CDX-GT616U, но се оказа, че след като не го включвам 2 седмици (случва се 2 седмици да не паля колата и следователно да не включвам радиото) то си губи всички настройки-РЕСЕТВА СЕ (губи даже и запеметените станции на радиото). Според Вас това нормално ли е, като се има впредвид, че един "прост" МР3 Player не си губи настройките, а това SONY го прави. Моля Ви кажете си мнението.
Това ресетване на касетофона се случи вече 2 пъти-веднъж зимата и преди седмица.
Благодаря Ви предварително.
RESPECT.
mod edit: vasstop
това заглавие "Нормално ли е..." няма да доведе до нито един нормален резултат с търсачката
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 15 апр 2008 18:53
колега според мен не е нормално...де да знам :gruebel нека някой който е по-компетентен да каже
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Вто 15 апр 2008 19:13
Свалял ли си акомулатора през това време .
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Вто 15 апр 2008 19:26
НЕ
Колата я оставям и после влизам, без нищо да съм пипал. Нямам проблем с токовете-влизам и паля. Мислех си, че зимата се е ресетнал заради ниските температури и спад на тока в акомулатора, но след като ми направи същия проблем преди седмица разбрах, че другаде е проблема според мен.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Вто 15 апр 2008 19:32
Може да си има такава функция ако не го пипаш дълго време да се РЕСЕТВА. Ама незнам да има такива. :?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 15 апр 2008 19:40
Проблема ти е в свързването.Има два захранващи кабела (жълт и червен).Жълтия трябва да е винаги захранен, а червения само при даване на контактния ключ в положение АСС(accessory).С думи прости жълтия кабел се връзва на постоянен +.,а червения през контактния ключ и всичко е 6.
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Вто 15 апр 2008 19:56
Не казвам, че съм прав, но ако проблема е в захранването, защо чак след 2 седмици се ресетва. Не трябва ли тогава и след 2-3 дена да се ресетва. Само предположение.
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 15 апр 2008 20:01
Защото може би вътре има малка акумулаторна батерия да държи паметта и след 2 седмици на сух режим свършва и изтърва настройките.
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Вто 15 апр 2008 20:48
.....нещо като кондензатор ли......
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 15 апр 2008 21:02
Нещо такова ,но си провери свързването както съм ти писал по-горе.
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Вто 15 апр 2008 21:31
Днес минах през човека, който ми свърза касетофона(за да ми важи гаранцията опредлен сервиз трябва да свърже техниката) и след като му казах симтомите той каза, че проблема не е от свързането-естествено проблема не е при него.
Той ми каза да ида в гаранциония сервиз. Според мен(не се ангажирам с компетенто мнение) проблема е в свързването, но немога да споря и затова се обърнах към Вас.
Ако някой се чувства компетентен ще му кажа какво точно ме пита "специалиста".
пита ме: дали касетофона изключвал в движение или прекъсва-НЕ, дали когато са извадени ключовете касетофона свири-ДА. Това бяха основно въпросите.
RESPECT.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Сря 16 апр 2008 0:56
Колега със същия модел на sony съм
http://www.electron.bg/product_info.php?products_id=655
Проблема е както казва "airjohn" :
има батериика която ти пази настройките, обаче на мен ми е чудно друго. Защо след като има батерия която пази настройки, кото откачиш примерно една клема, и след това я сложиш пак, радиото отново губи настройките си(би трябвало батерията да работи).
Иначе на мен такива номера не ми е правило, а и аз като теб съм имал случей да не си качвам на колата дълго време. :walkman
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Сря 16 апр 2008 9:06
Благодаря на airjohn и moncho8920 за отговорите. Логично е да има такава батерийка която да пази настройките (занимавам се с хардуер и на дъната на компютрите има също батерийка за БИОС-а). Ще мина когато мога през сервиза да ги попитам дали може там да е проблема и ако е така вярвам, че бързо ще се оправи.
RESPECT
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 16 апр 2008 10:07
Ако проблема е в свързването ще си губи настройките всеки път когато се изгаси цд-то.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Вто 22 апр 2008 23:21
На домашната ми уредба която е Сони когато я държа изключена от мрежовото напрежение повече от седмица или две ми се губят настройките но ако е боднат щепсела в контакта настройките си стоят даже да не я пипам с месеци - според мен проблема е нещо в свързването на ЦД-то ти
