Проблем с четенето на дискове.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 08 май 2008 17:09
CD-то е Sony SDX 4100RDS. Не чете mp3 и затова записвам аудио дискове. Обаче след като го запиша диска и като го сложа в CD-то не иска да го чете и ми дава Error. Оригиналните дискове си ги чете без проблем. Кажете от какво може да е? Пробвах какво ли не - записвах и на 40-та и на 4-та скорост и все тая. Не ще да ги чете.
П.С. : Същите тези дискове, които Sony-то не ги чете CD-то на другата кола ги отваря без проблем. Там CD-то е Nippon.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Чет 08 май 2008 17:35
Най вероятно позацапана оптика на четеца на ЦД-то. Почиства се като се разглоби много внимателно с чист спирт. Така се беше замърсило на домашното ми Сони. След почистване чете и стари вестници. :D
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Чет 08 май 2008 17:40
Ама внимавай, щото един приятел си чисти окото на CD-то (AIWA), а то милото било от пластмаса и го беше сасипал.
airjohn
Мнениеот airjohn » Чет 08 май 2008 17:54
Процедурата изисква голямо внимание и прецизност .Не се ползва нищо друго освен медицински спирт.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 08 май 2008 17:54
Добре аз ще го почистя, но защо оригиналните дискове ги чете а "пиратските" не. Да не би да е от марката на диска. Мойте са Pricno :) Ако си купя Sony или Verbatim дали ще ги прочете тях?
airjohn
Мнениеот airjohn » Чет 08 май 2008 17:56
Проблема идва от различния начин на записване на фабричните и домашните дискове.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 08 май 2008 18:26
Е добре тогава има ли начин аз да запиша някак си диска, така че CD-то да го чете или не може.
airjohn
Мнениеот airjohn » Чет 08 май 2008 18:36
Най добре да се почисти защото скоро ще спре да чете и фабрични.Ако не можеш сам дай го в сервиз .Просто върху лещите са натрупва много фин прах и стават като опушени и лазерния лъч се разсейва, вместо да е тесен.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Чет 08 май 2008 19:45
колеги.с риск да ми се подиграете очото на плеър било то на кола или домашен се чисти с чист цигарен филтър.От незапалена цигара.Просто казвам.Ако считате че спирта е по-добрия вариант чистете със спирт!
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 08 май 2008 21:02
Re5Pec7 написа:Добре аз ще го почистя, но защо оригиналните дискове ги чете а "пиратските" не. Да не би да е от марката на диска. Мойте са Pricno :) Ако си купя Sony или Verbatim дали ще ги прочете тях?
Със същия проблем бях няма никаво чистене трябва да ти засилят окото и нещо се бута от специялист който разбира и си 6 !
Взеха ми 20 лева ! :D
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Чет 08 май 2008 21:04
По принцип СОНИ е прицизна техника и може и от това да е
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 08 май 2008 21:55
passat123 написа:
Мерси много на всички :) Дано да стане.
П.С. Ако не е тайна твоето CD какъв модел е :)
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 09 май 2008 7:34
И сега за модела да кажем блаупункт със навигация чете само сд !
модел : DX-R 52
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Проблем с четенето на дискове.
Мнениеот sashot » Пет 09 май 2008 8:44
Re5Pec7 написа:CD-то е Sony SDX 4100RDS. Не чете mp3 и затова записвам аудио дискове. Обаче след като го запиша диска и като го сложа в CD-то не иска да го чете и ми дава Error. Оригиналните дискове си ги чете без проблем. Кажете от какво може да е? Пробвах какво ли не - записвах и на 40-та и на 4-та скорост и все тая. Не ще да ги чете.
По принцип има устройства, които при пълна техническа изправност, отказват да четат CD-R, макар и да са рядко срещани. Погледни в упътването на Сони-то, пише ли че поддържа Ер-ки. Несъвместимост с RW-та например, се среща много често.
Ако се окаже, че твоето устройство поддържа CD-R, опитай, когато записваш аудио-CD да използваш най-малката допустима скорост на запис, евентуално пробвай на друга писачка. Понякога плеерите са чувствителни към записани на висока скорост дискове.
Принко и другите измислени марки трябва да се избягват. Едно че създават проблеми с четенето, второ че са опасни за устройствата, в които се слагат - чупят се, лющят се и т.н. Със съответните последици за апарата. Вербатим е добра марка, но се срещат доста фалшификати, както и на Сони. Препоръчвам ти Imation - това е мултимедийният дивижън на 3М. Продават се в Метро. Шпиндел с 50 диска струва 15-16 лева с ДДС. Аз ги използвам от доста време и съм изключително доволен. Успех.
