проблем с музиката постоянен шум
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 18 май 2008 19:42
не знам от кога е почнал но веднъж като се заслушах чух шум.този шум се чува от всички колони, пробвах какво ли не откачих всички колони да проверя дали е от някоя от тях проверявах плюс минус не е и от това. шума се чува при запален и изгасен двигател просто няма разлика. базарах всички настроики на цд-то но няма промяна.когато увелича и шума се увеличава помогнете ми че ще издивея
Mamaligar
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Вто 20 май 2008 20:45
никой ли не знае нещо по въпроса моля помогнете ми
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 20 май 2008 21:40
колега мисля че се нуждаеш от филтър - http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6066
ако е такъв тип шум де
Mamaligar
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Сря 21 май 2008 19:13
за съжаление не е такъв тип шум. не е от двигателя и не се влияе от него. има го и при изгасен двигател
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Пет 23 май 2008 17:11
Ами колега според мене някаде по предусилвателя на cd- то имаш пробил кондензатор с малък капацитет, които пропуска постояннотокова саставка към краиното стапало. Но все пак не сам професионалист.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Пет 23 май 2008 19:42
това съм го виждал и преди . Значи ако кабела ти от CD-то към усилватела не е много качествен може да се получи това или ако има нарушена ширмовка някъде .
Mamaligar
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Пет 23 май 2008 20:50
утре ще го разгледам но по принцип са ми го казали това нещо и пробвах като махна кабела кам усилвателч но шума си остана, той е силиконов и би трябвало да е хубав. мерси
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пет 23 май 2008 21:28
Колега отнеси си плеара на ремонт дано е в гаранция, един приятел имаше абсолютно същия проблем с неговия Пайнер. Верно бавиха го един месец ама няма нищо общо след това.
AlCapone
Регистриран на: Сря 14 май 2008 8:07
Местоположение: Тетевен
питане
Мнениеот AlCapone » Вто 27 май 2008 21:41
А защо винаги марковите производители се дънят със серийни грешки ... на един авър му беше така, но той беше струпал много кабели на едно място и се получава нещо като мини бобинка и от там напрежение , а от там смущения ... пробвай ЦД-то при някой приятел :)
kosama
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 12:03
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Пон 09 юни 2008 13:13
ами мисля че мога да помогна,понеже и аз имах сащия проблем,таи като от голямото натоварване и тем подобни историики,гори един диод които е за омажа,колата изгасена и запалена, шума е един и сащ,срещу 25 лева всичко се нормализира.не сам сигорен дали точно това ти е проблема но имай едно наум.успех
