проблем с музиката постоянен шум
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
не знам от кога е почнал но веднъж като се заслушах чух шум.този шум се чува от всички колони, пробвах какво ли не откачих всички колони да проверя дали е от някоя от тях проверявах плюс минус не е и от това. шума се чува при запален и изгасен двигател просто няма разлика. базарах всички настроики на цд-то но няма промяна.когато увелича и шума се увеличава помогнете ми че ще издивея
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
колега мисля че се нуждаеш от филтър - http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6066
ако е такъв тип шум де
LegolasBBS
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
- Местоположение: Сандански
AlCapone
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 8:07
- Местоположение: Тетевен
питане
А защо винаги марковите производители се дънят със серийни грешки ... на един авър му беше така, но той беше струпал много кабели на едно място и се получава нещо като мини бобинка и от там напрежение , а от там смущения ... пробвай ЦД-то при някой приятел
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 38 госта
