Относно + и - на каналите на CD-тата :)
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Сря 28 сеп 2005 16:02
Значи имам един въпрос и той е:...
4-те канала на CD-то са с по 2 кабела ,от които единият е белязан с черен кант.Аз знам че тоя белязания кабел е + ама за да съм сигурен реших да попитам. :) Та ще съм много благодарен на някой който е по-запознат с тея работи да ми каже ... ;)
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Сря 28 сеп 2005 16:56
Пo принцип това най лесно се разбира с батерия от 1.5волта . Като я закачиш на двата кабела мембраната на говорителя трябва да излезе навън. Гледаш полюсете на батерията и който кабел е към + значи е +. Ако мембраната се прибере леко навътре значи + от батерията отговаря на - кабела.
Не знам дали обясних точно дано си ме разбрал ...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 28 сеп 2005 17:44
по принцип белязаният кабел с черно е минус, а не плюс. на самите говорители си има също плюс и минус, ако ги спазиш няма да имаш проблем.когато не знаеш как са вързани колоните, определяш по слух.
пускаш CD и слушаш след това завърташ кабелите на едната колона и пак слушаш(това става при изключено cd), при правилно свързване ще имаш повече бас.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 28 сеп 2005 18:06
Въпросът е и двете колони да са свързани по еднакъв начин, защото иначе се дефазира сигнала и се губи баса...иначе дали ще обърнеш + и - няма да намериш голяма разлика...
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 28 сеп 2005 18:16
handycam написа:... при правилно свързване ще имаш повече бас.
Това е много спорно... особено ако нямаш филтър преди говорителя.. все пак в говорителя имаш една намотка индуцираща магнитно поле разположена в статично такова.. При обратно свързване обръщаш фазата на сигнала.. а това е кофти ако имаш два говорителя възпроизвеждащи един и същи сигнал .. също ако баса се припокрива до някъде със средите може да се получи "убиване" на вълните ( което на практика се оправя с премстване някой друг сантиметър встрани :) ).
Виж друго е положението ако ще правиш изобарна кутия с два говорителя :) .. дори тогава е меко казано наложително да обърнеш фазата на единия говорител ;).
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 29 сеп 2005 12:13
Muncho написа:...може да се получи "убиване" на вълните ( което на практика се оправя с премстване някой друг сантиметър встрани :) ).
Muncho, Handycam e прав, дължината на вълната за 100Hz e около 3.5 метра, мърдането с няколко сантиметpа играе при килохерците вече... :D
bojo06
Регистриран на: Чет 01 сеп 2005 9:16
Мнениеот bojo06 » Чет 29 сеп 2005 15:06
zmej написа:...., дължината на вълната за 100Hz e около 3.5 метра, мърдането с няколко сантиметpа играе при килохерците вече... :D
....аааа,аз се чудя къде са ми херците :?: :?: :?: Ще взема да си удължа колата с некой метър :shock:
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 29 сеп 2005 18:53
zmej написа:
Прав си :).. просто съм свикнал като говоря за музика да взимам в предивд други стандарти ( дискотеки ала-бала :) ) та затва така.. иначе .. при по-ниските дължината на вълната никак не е малка.. но ако тръгнем да взимаме в предвид всички обстоятелства просто няма край :).
