4-те канала на CD-то са с по 2 кабела ,от които единият е белязан с черен кант.Аз знам че тоя белязания кабел е + ама за да съм сигурен реших да попитам.
Относно + и - на каналите на CD-тата :)
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
Значи имам един въпрос и той е:...
Та ще съм много благодарен на някой който е по-запознат с тея работи да ми каже ...
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Пo принцип това най лесно се разбира с батерия от 1.5волта . Като я закачиш на двата кабела мембраната на говорителя трябва да излезе навън. Гледаш полюсете на батерията и който кабел е към + значи е +. Ако мембраната се прибере леко навътре значи + от батерията отговаря на - кабела.
Не знам дали обясних точно дано си ме разбрал ...
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
по принцип белязаният кабел с черно е минус, а не плюс. на самите говорители си има също плюс и минус, ако ги спазиш няма да имаш проблем.когато не знаеш как са вързани колоните, определяш по слух.
пускаш CD и слушаш след това завърташ кабелите на едната колона и пак слушаш(това става при изключено cd), при правилно свързване ще имаш повече бас.
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
handycam написа:... при правилно свързване ще имаш повече бас.
Това е много спорно... особено ако нямаш филтър преди говорителя.. все пак в говорителя имаш една намотка индуцираща магнитно поле разположена в статично такова.. При обратно свързване обръщаш фазата на сигнала.. а това е кофти ако имаш два говорителя възпроизвеждащи един и същи сигнал .. също ако баса се припокрива до някъде със средите може да се получи "убиване" на вълните ( което на практика се оправя с премстване някой друг сантиметър встрани
Виж друго е положението ако ще правиш изобарна кутия с два говорителя
- Muncho
zmej написа:Muncho написа:...може да се получи "убиване" на вълните ( което на практика се оправя с премстване някой друг сантиметър встрани).
Muncho, Handycam e прав, дължината на вълната за 100Hz e около 3.5 метра, мърдането с няколко сантиметpа играе при килохерците вече...
Прав си
