Търся VAG дизелов сервиз в Бургас
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Моля ВИ колеги от БУРГАС дайте майстор или сервиз в Б-с където да видят хубаво Пасата 1,9ТДИ АФН,че в чудо се видях само трият грешки и не мога да намеря някой да види помпата след смяна на ролки и агренаж дали е добре и всичко друго как работи.Дори за ЛОГ като чуят за 3-та 4-та до 4000об ми предлагат лаптопа сам да си го направя,че ги е шубе,вече поне 200лв съм дал за някакви смешни диагностики.Все се надявам да има колега от Б-с и да знае читави майстори в Б-с.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: ВАГ-БуРгАсСССССС
на лични не един път съм ти отговарял ,но твоето е направо ............... немам думи;писах ти да се разходиш до Варна и да приключва одисеята ти с тоя пасат
изглежда в Бургас майстори нема и твоята работа става като Мохамед и планината-ебаси 100км са ,не е на края на света
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Някои хора обичат да им е трудно май!!!
Достатъчно съвети ти се дадоха ,ама.....!
slavi77_bs
Е добре де,сега трябва да споделям и личния си живот ли,ми щом е така да ви кажа.Не мога даа тръгна към Варна защото незнам жената кога ще роди и затова търся по близки майстори.НИКС 76 на теб съм ти адски задължен
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Добре де колега какво му е на Пасата, нали беше пуснал някакви логове всичко изглеждаше нормално.Карай си колата и не се филмирай.
- nasko1978
mili 75 написа:Добре де колега какво му е на Пасата, нали беше пуснал някакви логове всичко изглеждаше нормално.Карай си колата и не се филмирай.
Щом е такова положението,остави го Пасата засега!Имаш по-важни ангажименти,пък по-натам действай!
slavi77_bs
Re: Търся VAG дизелов сервиз в Бургас
турбото е добре сега просто излизат други работки и искам хубава диагностика
- niks76
по добре да изчакаш да ти отмине напрежението ;колата е на второ място и нема да избяга
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Ще използвам темата на колегата, като попитам за горе долу същото - сервиз в Бургас ???
Колата е МК4 1,8Т AGU и май имама проблем с налягането на маслото, защото след смяната му и карани не повече от 1000км, при едно по-здраво каране извън градско, светна лампата на маслото и изпищя зумера. Масло в двг има на макс (мобил1 10w40), след загасяне на двг проблема се оправи и се прибрахме. Днес при нормално каране градско в Бургас, отново ми сведна лампата и писна зумера. По неприятното е, че този път се разчаткаха и хидравличните повдигачи. Четох много теми и разбрах че проблема може да е на много места ...
От нещо невинно, като сгрешен маслен филтър, окотил датчик по системата и зацапани пътища, до нещо сериозно като лагери на вала и тн. Та моля ви кажете ми майстор или сервиз в Бс, където да диагностицират проблема точно. Предварително благодаря на отзовалите се колеги !!!
п.п.И на мен ми се искаше да съм във Варна (бате Тони) с такъв проблем, но съм в Бургас ... PLS HELP
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
много добри майстори ходих при тях да ми сменят ремаците на сеата и ми направиха диагностика,надявам се да останеш доволен,ако не можеш да ги намериш пиши ми на Л.с да ти дам телефон
viewtopic.php?f=13&t=332386
