Търся VAG дизелов сервиз в Бургас
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Пет 04 фев 2011 22:04
Моля ВИ колеги от БУРГАС дайте майстор или сервиз в Б-с където да видят хубаво Пасата 1,9ТДИ АФН,че в чудо се видях само трият грешки и не мога да намеря някой да види помпата след смяна на ролки и агренаж дали е добре и всичко друго как работи.Дори за ЛОГ като чуят за 3-та 4-та до 4000об ми предлагат лаптопа сам да си го направя,че ги е шубе,вече поне 200лв съм дал за някакви смешни диагностики.Все се надявам да има колега от Б-с и да знае читави майстори в Б-с.
niks76
Местоположение: Париж
Re: ВАГ-БуРгАсСССССС
Мнениеот niks76 » Пет 04 фев 2011 22:46
на лични не един път съм ти отговарял ,но твоето е направо ............... немам думи;писах ти да се разходиш до Варна и да приключва одисеята ти с тоя пасат :arrow:
изглежда в Бургас майстори нема и твоята работа става като Мохамед и планината-ебаси 100км са ,не е на края на света
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 04 фев 2011 22:57
Някои хора обичат да им е трудно май!!! :screwy
Достатъчно съвети ти се дадоха ,ама.....! :012:
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Съб 05 фев 2011 5:58
Е добре де,сега трябва да споделям и личния си живот ли,ми щом е така да ви кажа.Не мога даа тръгна към Варна защото незнам жената кога ще роди и затова търся по близки майстори.НИКС 76 на теб съм ти адски задължен :bowdown
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Съб 05 фев 2011 8:05
Добре де колега какво му е на Пасата, нали беше пуснал някакви логове всичко изглеждаше нормално.Карай си колата и не се филмирай. :banana
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 05 фев 2011 10:27
mili 75 написа:Добре де колега какво му е на Пасата, нали беше пуснал някакви логове всичко изглеждаше нормално.Карай си колата и не се филмирай. :banana
Щом е такова положението,остави го Пасата засега!Имаш по-важни ангажименти,пък по-натам действай! :beer
slavi77_bs
Re: Търся VAG дизелов сервиз в Бургас
Мнениеот slavi77_bs » Съб 05 фев 2011 11:59
турбото е добре сега просто излизат други работки и искам хубава диагностика
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 05 фев 2011 12:35
по добре да изчакаш да ти отмине напрежението ;колата е на второ място и нема да избяга :idea:
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 08 фев 2011 17:49
Ще използвам темата на колегата, като попитам за горе долу същото - сервиз в Бургас ???
Колата е МК4 1,8Т AGU и май имама проблем с налягането на маслото, защото след смяната му и карани не повече от 1000км, при едно по-здраво каране извън градско, светна лампата на маслото и изпищя зумера. Масло в двг има на макс (мобил1 10w40), след загасяне на двг проблема се оправи и се прибрахме. Днес при нормално каране градско в Бургас, отново ми сведна лампата и писна зумера. По неприятното е, че този път се разчаткаха и хидравличните повдигачи. Четох много теми и разбрах че проблема може да е на много места ...
От нещо невинно, като сгрешен маслен филтър, окотил датчик по системата и зацапани пътища, до нещо сериозно като лагери на вала и тн. Та моля ви кажете ми майстор или сервиз в Бс, където да диагностицират проблема точно. Предварително благодаря на отзовалите се колеги !!!
п.п.И на мен ми се искаше да съм във Варна (бате Тони) с такъв проблем, но съм в Бургас ... PLS HELP :roll:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 05 юни 2012 18:24
много добри майстори ходих при тях да ми сменят ремаците на сеата и ми направиха диагностика,надявам се да останеш доволен,ако не можеш да ги намериш пиши ми на Л.с да ти дам телефон :beer
viewtopic.php?f=13&t=332386
Потребители, разглеждащи този форум: redline.plus и 49 госта
