Здравейте колеги!
За кой ли пореден път се обръщам за съвет към съ-форумците. Имам нужда от механик в гр. Червен бряг и околността, който да се грижи за верния ми пасат Б3. Имаше едни "майсторчета", които след като ми наляха близо литър повече двигателно масло отпаднаха от класациите ми.Такива "майстори", които едно ти ремонтират/подменят а други две ти прецакват има достатъчно. Ако имах канал щях да си го сменя 100 пъти по-добре...
В момента имам нужда от смяна на горивен филтър. Колата ми създава проблеми при работа на бензин. На газ колата си работи супер, но все пак не искам да занемарявам горивната система.
Очаквам съветите ви. Здраве и късмет!
гр. Червен бряг - моля, препоръчайте добър механик за Б3!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: гр. Червен бряг - моля, препоръчайте добър механик за Б3
Смяната на масло, филтри и изобщо консумативи на този модел не изискват каквито и да е специфични условия. Маслото може да го смениш и зад блока/в двора - вдигаш на крик от едната страна, мушваш се отдолу, слагаш някакъв съд, развиваш болтчето, маслото изтича в съда, през това време сменяш филтъра, навиваш болтчето, като внимаваш да не изгубиш шайбата (мисля, че е медна, червеникаво-жълтеникава), сипваш маслото и си купуваш една каса бира със спестените пари. Горивният филтър е пред задна дясна гума (до резервоара) скрита от един капак - махаш го (държи се на няколко винтчета), развиваш двете скоби, събираш 50-те мл. бензин, които ще изтекат, слагаш новия филтър, като спазваш посоката (има стрелка на филтъра, която сочи от резервоара към двигателя), затягаш скобите, капака и си караш с кеф. Свещи, ремъци и др. са също толкова лесни за обслужване (изключвам ангренажен ремък!)! Малко ентусиазъм и ще видиш всъщност колко много можеш!
За по-сериозни ремонти обаче не може да се избяга от майсторите - дано намериш кадърен! Успех!
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Темата може да бъде закрита. Мерси на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 72 госта
