Аварирал автомобил на пътя - Спешно!
goodofwar
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот goodofwar » Пон 15 юли 2013 19:56
Здравейте колеги, днес си купих кола от Дупница, а живея във Бургас. Колата нямаше никакви проблеми от Дупница до 20-25км след София на магистралата. Тогава изведнъж при нормално движение на колата, всички стрелки (оборотомер, скоростомер )спряха да отчитат и светна лампата за акумулатора, спрях да огледам какво става. Дойде пътна помощ от Ихтиман, накараха ни да откарат колата до Пазарджик (при специалани майстори) откараха я за голяма сума пари. Сервиза се оказа цигански - 2 циганета на по 20 и един стар на 50 ... Казаха веднага, че не работи генератора и не зарежда акумулатора. Трябвало да се смени една платка, която струвала 150лв с работата 250, без никакво замеряне или диагностика, тръгват да разглабят, свързахме се с един познат, каза да замерим акумулатора какви стойности дава и отчете 11.91 волтаж. Сложиха зарядно на акумулатора и колата запали.. Тръгнах си от там веднага и след около 10-на км почна да дава грешки - като светване на airbag, ABS и изписа Fuse ... Спрях на място за около 20-на мин. колата изгасна, незнам какво да правя. Помогнете и дайте съвети да оправим колата найстина. И сега съм аварирал на пътя и немога да се прибера.
2001 година е , 131 коня. Много ще ви въда благодарен колеги!
KoHcTaHTuH
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:12
Re: Аварирал автомобил на пътя - Спешно!
Мнениеот KoHcTaHTuH » Пон 15 юли 2013 20:02
Приятел дай телефон за връзка ..... трудно с този проблем би се пробрал до Бургас (и аз съм от Бургас) ..... намирисва ми наистина на динамо .....
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Пон 15 юли 2013 20:04
Или препоръчайте качествен сервиз в Пловдив, дето найстина да оправят проблема и на по нормални цени, че се нагледах на ''истински майстори''
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 юли 2013 20:06
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=124276
далече си ми, бих те задърпал, извинявам се :redface :redface
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 15 юли 2013 20:08
Намери някой познат с хенга от Бургас да дойде да те вземе от там дето си това е моя съвет.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пон 15 юли 2013 20:16
Все още ли си в Пазарджик ? Или вече си в Пловдив?
wemadeyou
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
Автомобил: Vw Golf 3 1HX
Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Мнениеот wemadeyou » Пон 15 юли 2013 20:22
съгласен съм с колегата, ако не придърпва, ако си работи на нормални градуси и няма проблем с маслото, има вероятност да е динамо. Ако има възможност някой познат да ти донесе акумулатор до мястото, където си сега ще е добре
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 15 юли 2013 20:25
Ако стигнеш до Пловдив, излез на 2-рия изход за града караш само направо около 1-2км точно на влизане в града (срещу самата караулка) в дясно има един сервиз, гарантирам че ще ти свършат работа, хората са и човечни и предполагам ще ти влязат в положение и ще те поемат веднага, защото иначе се чака доста при тях.
За съжаление и аз съм далеч иначе веднага бих ти помогнал :redface но тази информация е единственото с което мога
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Пон 15 юли 2013 20:28
Колата не пали. Препоръчаха ми Жоро Касапина, сега ще се свържа с него, надявам се да се свърши работа!
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Мнениеот Bork » Пон 15 юли 2013 21:01
Само не разбрах за какъв автомобил говорим?Аз съм точно до Жоро,ако нещо трябва да се отваря моргата и да вадим генератори :mhihi
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 15 юли 2013 21:15
Дано се отзоват колеги, кофти случка :neutral . Тези "майстори" не замериха ли какъв ток идва до клемите без акумулатор??
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 15 юли 2013 21:52
Абе вие само с тази кола ли се придвижвате?!
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Вто 16 юли 2013 2:02
Не само с тази, обаче останалите са на доста километри от нас. Колата е А3 2001 - 131 hp
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Вто 16 юли 2013 6:30
хора защо правите такива новобрански грешки :newsm66 купувате кола от автогробницата на европа. тръгвате да прекосявате смело страната с кола която не познавате до колко е технически изправна с две коли на една дамаджана бензин една от друга........ нека да не звучи като конско но зано сте си взели поука от случилото се
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 16 юли 2013 7:25
Аз не рабирам какво е спешното на темата, като авторът от два дни си чати с някви хора, а не е оставил даже номер за да му се обади някой за да му помогне спешно.
