Аварирал автомобил на пътя - Спешно!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги, днес си купих кола от Дупница, а живея във Бургас. Колата нямаше никакви проблеми от Дупница до 20-25км след София на магистралата. Тогава изведнъж при нормално движение на колата, всички стрелки (оборотомер, скоростомер )спряха да отчитат и светна лампата за акумулатора, спрях да огледам какво става. Дойде пътна помощ от Ихтиман, накараха ни да откарат колата до Пазарджик (при специалани майстори) откараха я за голяма сума пари. Сервиза се оказа цигански - 2 циганета на по 20 и един стар на 50 ... Казаха веднага, че не работи генератора и не зарежда акумулатора. Трябвало да се смени една платка, която струвала 150лв с работата 250, без никакво замеряне или диагностика, тръгват да разглабят, свързахме се с един познат, каза да замерим акумулатора какви стойности дава и отчете 11.91 волтаж. Сложиха зарядно на акумулатора и колата запали.. Тръгнах си от там веднага и след около 10-на км почна да дава грешки - като светване на airbag, ABS и изписа Fuse ... Спрях на място за около 20-на мин. колата изгасна, незнам какво да правя. Помогнете и дайте съвети да оправим колата найстина. И сега съм аварирал на пътя и немога да се прибера.
2001 година е , 131 коня. Много ще ви въда благодарен колеги!
- KoHcTaHTuH
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:12
Re: Аварирал автомобил на пътя - Спешно!
Приятел дай телефон за връзка ..... трудно с този проблем би се пробрал до Бургас (и аз съм от Бургас) ..... намирисва ми наистина на динамо .....
Или препоръчайте качествен сервиз в Пловдив, дето найстина да оправят проблема и на по нормални цени, че се нагледах на ''истински майстори''
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Намери някой познат с хенга от Бургас да дойде да те вземе от там дето си това е моя съвет.
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Все още ли си в Пазарджик ? Или вече си в Пловдив?
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
съгласен съм с колегата, ако не придърпва, ако си работи на нормални градуси и няма проблем с маслото, има вероятност да е динамо. Ако има възможност някой познат да ти донесе акумулатор до мястото, където си сега ще е добре
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Ако стигнеш до Пловдив, излез на 2-рия изход за града караш само направо около 1-2км точно на влизане в града (срещу самата караулка) в дясно има един сервиз, гарантирам че ще ти свършат работа, хората са и човечни и предполагам ще ти влязат в положение и ще те поемат веднага, защото иначе се чака доста при тях.
За съжаление и аз съм далеч иначе веднага бих ти помогнал
но тази информация е единственото с което мога
Колата не пали. Препоръчаха ми Жоро Касапина, сега ще се свържа с него, надявам се да се свърши работа!
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Само не разбрах за какъв автомобил говорим?Аз съм точно до Жоро,ако нещо трябва да се отваря моргата и да вадим генератори
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Дано се отзоват колеги, кофти случка
. Тези "майстори" не замериха ли какъв ток идва до клемите без акумулатор??
- muns61
- Местоположение: pleven
Абе вие само с тази кола ли се придвижвате?!
Не само с тази, обаче останалите са на доста километри от нас. Колата е А3 2001 - 131 hp
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
хора защо правите такива новобрански грешки
купувате кола от автогробницата на европа. тръгвате да прекосявате смело страната с кола която не познавате до колко е технически изправна с две коли на една дамаджана бензин една от друга........ нека да не звучи като конско но зано сте си взели поука от случилото се
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Аз не рабирам какво е спешното на темата, като авторът от два дни си чати с някви хора, а не е оставил даже номер за да му се обади някой за да му помогне спешно.
