Търся накъде да ми сменят централната конзола /пластмасата около духалките, касетофона, врътките на парното/ на Polo 6N1, с нова, закупена от мен.
Не че не мога и сам да опитам да я сменя, но ми се иска да го направи някой с опит, който е монтирал поне няколко такива и дава гаранция за монтажа.
Става въпрос за София.
Монтаж /смяна/ на централна конзола на Поло 6N1 - къде?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Монтаж /смяна/ на централна конзола на Поло 6N1 - къде?
Избери си тук, тук, тук и тук:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=242984
Където и да отидеш на тези места, ще ти свършат работата качествено. ;)
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Работа за 30мин е! Няма какво да счупиш ако си внимателен и не напъваш като абуриген. Аз сам си я сменях моята пред блока, нищо особено няма. Ако искаш ела някой слънчев ден да ти помогна, вместо да даваш грешни пари!
Колега Vasstop,за съжаление не се оказа прав за качеството...
Смених я в сервиз Елбатрон при Милен, но на следващия ден видях, че чисто новата конзола за 142 лева е счупена отдолу. Причината - при демонтажа на старата са забравили да махнат едното винтче под пепелника с отчупената пластмаса около него.
Така новата е монтирана върху отчупеното парченце от старата и вследствие на напрежението при затягане веднага се е пукнала.
Сега се чудя какво се прави в такива случаи и защо не послушах колегата zografski, предложил ми да я монтираме заедно...
Последна промяна от stefan_doc на Вто 29 апр 2014 15:04, променено общо 1 път.
- zografski
То най-добре щеше да си я намериш 2ра ръка (аз така направих, за около 30-40-50лв макс) и вместа да даваш пари верно можеше да дойдеш да ти помогна, не е голяма хамалогия. Ако си намериш 2ра ръка и решиш пак да сменяш, пиши 1 Л.С.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
stefan_doc написа:Колега Vasstop,за съжаление не се оказа прав за качеството...
Смених я в сервиз Елбатрон при Милен, но на следващия ден видях, че чисто новата конзола за 142 лева е счупена отдолу. Причината - при демонтажа на старата са забравили да махнат едното винтче под пепелника с отчупената пластмаса около него, при слагането на новата са го видяли, вероятно чак накрая, при завити всички останали винтчета и някой го е домързяло да я сваля и монтира наново.
Все пак да кажем и нашето мнение по въпроса :)
По въпроса за това, че в момента конзолата се е пукнала и колегата има претенция към нашата работа - днес сутринта се е разбрал с колегата ми (Милен) да докара колата и конзолата да се възстанови, както си е била (има си технология за оправяне на интериорни пластмаси) напълно безплатно и определено не е лепене на конзолата с поялник или с лепило, както е била старата, а професионално залепяне на пластмасата от колеги, които само с това се занимават и ново боядисване на конзолата с матова боя за интериорни пластмаси, за да няма никакви проблеми.
По повод това как се е счупила - Милен сваля конзолата поне 3 пъти, защото имаше проблем с липсващи кабели за осветление под нея и определено не би го домързяло да я свали още, колкото пъти е необходимо.
Колегата не пожела да седи при колата си, докато я правим, за да наблюдава какво и как се прави, но беше тук, когато Милен свали 2 пъти още конзолата за да оправя кабелите и не знам защо смята, че го е домързяло да я свали още, колкото пъти е било необходимо, след като той така или иначе я сваля няколко пъти, без да е длъжен или без някой да го е молил.
Казаното от zfa159 е вярно, така се уговорихме днес.
Предположението ми, че "някой го е домързяло" считам за прибързано и неподкрепено с доказателства.
Просто реших, че е логично след като си завил 10 винта да те домързи да махнеш всичко, за да завиеш единадесетия и не бих предположил, че е възможно това, че винтът стои отдолу с част от пластмасата и няма свободен винт за дупката, да не се види от поставящия. А и бях ядосан.
Нямам навика да стоя до майсторите когато работят - просто разчитам на професионализма им.
Ще редактирам тази част от мнението, за да не я четат и други хора.
- zfa159
Няма проблеми :)
За болта - ако колегата наистина го е бил видял, е щял да го махне - гарантирано. Когато докарате колата и види за какво става въпрос, ще може да каже защо така се е получило. Ако се е счупила веднага при монтажа, е трябвало веднага, когато си взимате колата, да кажете, че има проблем и да сте го видяли още тогава. Разглобявали сме много, дори за по-малки неща от един болт, само и само за да стане всичко, както трябва. Предвид, че и на нас е ясно, че ако остане болт, новата конзола би могла да се пукне, със сигурност бихме разглобили за да се оправи проблема и всичко да стане, както трябва. Приемаме ситуацията за рекламация и си поемаме отговорността - конзолата ще бъде възстановена, а ако колегата не е удовлетворен от резултата, ще му поръчаме същата нова за наша сметка, щом причината да се счупи, е в нашия монтаж.
След бърза реакция в сервиза и извинения и от двете страни /от моя заради острата реакция и за това, че проблемът се оказа не толкова сериозен/, винтът вече си е на мястото, счупената част от старата конзола е отстранена и всичко е О.К.
Все пак благодаря още веднъж на момчетата за коректната реакция.
- zfa159
Да, наистина в крайна сметка след като колегата огледа колата, се оказа, че е останало едно парченце от старата конзола, забито в самата кожа на таблото (заради което вероятно колегата не го е видял първия път) и заради него новата конзола не е легнала съвсем плътно на мястото си и се е разместила после. Оказа се, че на новата конзола нищо и няма т.е. не е повредена (само така е изглеждала, защото не е легнала плътно) и след като колегата извади въпросното парченце от старата конзола, новата си легна перфектно на мястото си.
Както и да е, понякога се случват такива грешки и заради тях се получават такива разминавания, но важното е да се подходи с разбиране и от двете страни и да се отстрани проблема по възможно най-добрия начин. Както са казали хората - който не работи, той не греши.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
И в крайна сметка... ;)stefan_doc написа:Колега Vasstop,за съжаление не се оказа прав за качеството...
