Търся накъде да ми сменят централната конзола /пластмасата около духалките, касетофона, врътките на парното/ на Polo 6N1, с нова, закупена от мен.
Не че не мога и сам да опитам да я сменя, но ми се иска да го направи някой с опит, който е монтирал поне няколко такива и дава гаранция за монтажа.
Става въпрос за София.
Монтаж /смяна/ на централна конзола на Поло 6N1 - къде?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Монтаж /смяна/ на централна конзола на Поло 6N1 - къде?
Избери си тук, тук, тук и тук:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=242984
Където и да отидеш на тези места, ще ти свършат работата качествено. ;)
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Работа за 30мин е! Няма какво да счупиш ако си внимателен и не напъваш като абуриген. Аз сам си я сменях моята пред блока, нищо особено няма. Ако искаш ела някой слънчев ден да ти помогна, вместо да даваш грешни пари!
stefan_doc
Колега Vasstop,за съжаление не се оказа прав за качеството...
Смених я в сервиз Елбатрон при Милен, но на следващия ден видях, че чисто новата конзола за 142 лева е счупена отдолу. Причината - при демонтажа на старата са забравили да махнат едното винтче под пепелника с отчупената пластмаса около него.
Така новата е монтирана върху отчупеното парченце от старата и вследствие на напрежението при затягане веднага се е пукнала.
Сега се чудя какво се прави в такива случаи и защо не послушах колегата zografski, предложил ми да я монтираме заедно...
Последна промяна от stefan_doc на Вто 29 апр 2014 15:04, променено общо 1 път.
- zografski
То най-добре щеше да си я намериш 2ра ръка (аз така направих, за около 30-40-50лв макс) и вместа да даваш пари верно можеше да дойдеш да ти помогна, не е голяма хамалогия. Ако си намериш 2ра ръка и решиш пак да сменяш, пиши 1 Л.С.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
stefan_doc написа:Колега Vasstop,за съжаление не се оказа прав за качеството...
Смених я в сервиз Елбатрон при Милен, но на следващия ден видях, че чисто новата конзола за 142 лева е счупена отдолу. Причината - при демонтажа на старата са забравили да махнат едното винтче под пепелника с отчупената пластмаса около него, при слагането на новата са го видяли, вероятно чак накрая, при завити всички останали винтчета и някой го е домързяло да я сваля и монтира наново.
Все пак да кажем и нашето мнение по въпроса :)
По въпроса за това, че в момента конзолата се е пукнала и колегата има претенция към нашата работа - днес сутринта се е разбрал с колегата ми (Милен) да докара колата и конзолата да се възстанови, както си е била (има си технология за оправяне на интериорни пластмаси) напълно безплатно и определено не е лепене на конзолата с поялник или с лепило, както е била старата, а професионално залепяне на пластмасата от колеги, които само с това се занимават и ново боядисване на конзолата с матова боя за интериорни пластмаси, за да няма никакви проблеми.
По повод това как се е счупила - Милен сваля конзолата поне 3 пъти, защото имаше проблем с липсващи кабели за осветление под нея и определено не би го домързяло да я свали още, колкото пъти е необходимо.
Колегата не пожела да седи при колата си, докато я правим, за да наблюдава какво и как се прави, но беше тук, когато Милен свали 2 пъти още конзолата за да оправя кабелите и не знам защо смята, че го е домързяло да я свали още, колкото пъти е било необходимо, след като той така или иначе я сваля няколко пъти, без да е длъжен или без някой да го е молил.
stefan_doc
Казаното от zfa159 е вярно, така се уговорихме днес.
Предположението ми, че "някой го е домързяло" считам за прибързано и неподкрепено с доказателства.
Просто реших, че е логично след като си завил 10 винта да те домързи да махнеш всичко, за да завиеш единадесетия и не бих предположил, че е възможно това, че винтът стои отдолу с част от пластмасата и няма свободен винт за дупката, да не се види от поставящия. А и бях ядосан.
Нямам навика да стоя до майсторите когато работят - просто разчитам на професионализма им.
Ще редактирам тази част от мнението, за да не я четат и други хора.
- zfa159
Няма проблеми :)
За болта - ако колегата наистина го е бил видял, е щял да го махне - гарантирано. Когато докарате колата и види за какво става въпрос, ще може да каже защо така се е получило. Ако се е счупила веднага при монтажа, е трябвало веднага, когато си взимате колата, да кажете, че има проблем и да сте го видяли още тогава. Разглобявали сме много, дори за по-малки неща от един болт, само и само за да стане всичко, както трябва. Предвид, че и на нас е ясно, че ако остане болт, новата конзола би могла да се пукне, със сигурност бихме разглобили за да се оправи проблема и всичко да стане, както трябва. Приемаме ситуацията за рекламация и си поемаме отговорността - конзолата ще бъде възстановена, а ако колегата не е удовлетворен от резултата, ще му поръчаме същата нова за наша сметка, щом причината да се счупи, е в нашия монтаж.
stefan_doc
След бърза реакция в сервиза и извинения и от двете страни /от моя заради острата реакция и за това, че проблемът се оказа не толкова сериозен/, винтът вече си е на мястото, счупената част от старата конзола е отстранена и всичко е О.К.
Все пак благодаря още веднъж на момчетата за коректната реакция.
- zfa159
Да, наистина в крайна сметка след като колегата огледа колата, се оказа, че е останало едно парченце от старата конзола, забито в самата кожа на таблото (заради което вероятно колегата не го е видял първия път) и заради него новата конзола не е легнала съвсем плътно на мястото си и се е разместила после. Оказа се, че на новата конзола нищо и няма т.е. не е повредена (само така е изглеждала, защото не е легнала плътно) и след като колегата извади въпросното парченце от старата конзола, новата си легна перфектно на мястото си.
Както и да е, понякога се случват такива грешки и заради тях се получават такива разминавания, но важното е да се подходи с разбиране и от двете страни и да се отстрани проблема по възможно най-добрия начин. Както са казали хората - който не работи, той не греши.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
И в крайна сметка... ;)stefan_doc написа:Колега Vasstop,за съжаление не се оказа прав за качеството...
