Здравейте,
Оказа се че трябва да сменя две изгорели подгревни свещи на комън рейл двигател. Оказа се също, че при този двигател свещите са монтирани на неудобно място и при свалянето им има риск да се скъсат при неправилно боравене.
Въпросът ми е, къде, в кой сервиз в гр. София или околности, може да ми препоръчате наистина читав сервиз или майстор, който да си разбира от работата и да ми смени свещите, без да ги къса и после да ми иска по 100 лв. на скъсана свещ да я извади и вероятно да ми създаде още купища проблеми.
Благодаря предварително!
Passat B6, 2010 г., двигател CBAB, 140 к.с., въпрос за смяна на подгревни свещи - в кой сервиз в гр. София или околност
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B6, 2010 г., двигател CBAB, 140 к.с., въпрос за смяна на подгревни свещи - в кой сервиз в гр. София или окол
Винаги има риск да се скъса свещ, дори и при правилно боравене
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
natchobg написа:Здравейте,
Ако ти пали нормално в студеното, не съм съвсем сигурен, че са за смяна. При мен от 4 подгревни едната ясна, беше скъсана, две обявени за неработещи и само една изправна, купих четири и като ги свалихме при проба се оказа, че и трите си работят.
BHuMaHuE
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
- Местоположение: Монтана
Аз имам сходен проблем. Някой сервиз в София да препоръчате?
