Passat B6, 2010 г., двигател CBAB, 140 к.с., въпрос за смяна на подгревни свещи - в кой сервиз в гр. София или околност
natchobg
Регистриран на: Пет 17 юли 2015 14:51
Мнениеот natchobg » Пон 25 яну 2021 14:43
Здравейте,
Оказа се че трябва да сменя две изгорели подгревни свещи на комън рейл двигател. Оказа се също, че при този двигател свещите са монтирани на неудобно място и при свалянето им има риск да се скъсат при неправилно боравене.
Въпросът ми е, къде, в кой сервиз в гр. София или околности, може да ми препоръчате наистина читав сервиз или майстор, който да си разбира от работата и да ми смени свещите, без да ги къса и после да ми иска по 100 лв. на скъсана свещ да я извади и вероятно да ми създаде още купища проблеми.
Благодаря предварително!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B6, 2010 г., двигател CBAB, 140 к.с., въпрос за смяна на подгревни свещи - в кой сервиз в гр. София или окол
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 яну 2021 21:19
Винаги има риск да се скъса свещ, дори и при правилно боравене
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Вто 26 яну 2021 15:07
natchobg написа:Здравейте,
Ако ти пали нормално в студеното, не съм съвсем сигурен, че са за смяна. При мен от 4 подгревни едната ясна, беше скъсана, две обявени за неработещи и само една изправна, купих четири и като ги свалихме при проба се оказа, че и трите си работят.
BHuMaHuE
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
Местоположение: Монтана
Мнениеот BHuMaHuE » Сря 12 май 2021 15:59
Аз имам сходен проблем. Някой сервиз в София да препоръчате?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 12 май 2021 19:16
