Passat B5.5 1.9 131 к.с. - Препоръчайте сервиз в гр. София
Milenkov
Регистриран на: Пет 17 юни 2022 21:00
Мнениеот Milenkov » Пет 17 юни 2022 21:27
Здравейте, моля да ми препоръчате сервиз в гр. София.
Колата е Пасат 1,9 131к.с. 2004г.
Проблема се състои в това, че започна от време на време да не показва температурата на таблото. Показа грешка P0118 - powertrain engine coolant temperature circuit hight input.
Майстор ми смени датчика за температурата. Уплътнението на egr-a сълзеше и го смени и него. Така и така бе разглобил и му казах да го почисти. Сглоби всичко, изчисти грешката и си тръгнах. Още на следващия ден забелязах, че отново не показва температурата винаги. След още няколко дни отново излезна грешка P0118, като след нея излезна и грешка P0401 - powertrain Exhaust gas recirculation flow insufficient detected.
От години имам колата и не съм имал никакви проблеми до сега. Само смяна на консумативи, сипване на гориво и каране. Нямам представа кой може да свържи работата качествено, без да използва метода проба грешка.
От форума видях горещо препоръчван човек Васил, но за жалост той не е на линия в момента.
Двигател: PN 1990
Re: Препоръчайте сервиз в гр. София
Мнениеот stefan4o » Съб 18 юни 2022 5:42
Елбатрон?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B5.5 1.9 131 к.с. - Препоръчайте сервиз в гр. София
Мнениеот Vlad777 » Съб 18 юни 2022 7:01
Ваското1 не се занимава с подобни проблеми, свързани с дизелови двигатели. Освен Елбатрон :th_up , мога да препоръчам и Danko's Garage, където има доста коли с помпа-дюза.
Milenkov
Мнениеот Milenkov » Съб 18 юни 2022 7:05
Благодаря Ви!
Ще отида при тях, дано оправят проблема.
Пропуснах да добавя, че през OBD-то си показва температурата на двигателя.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 юни 2022 13:39
За таблото понеже явно в него е проблемът питай Владко, максимум кий сервиз, има тема в раздела. За ЕГР-а ще трябва нов най вероятно, Данко може да го смени със сигурност
Milenkov
Мнениеот Milenkov » Вто 28 юни 2022 12:13
Здравейте отново.
Искам да благодаря на момчетата от сервиз Елбатрон, за добре свършената работа.
Днес имах запазен час при тях. Вкараха колата и след малко ми казаха къде е проблема. Подмениха дефектиралия датчик и сега всичко е наред. Огледаха колата и ми препоръчаха да подменя ЕГР-а (не работи) и че има тръгнала мека връзка.
При първа възможност ще отида отново да остраня и тези проблемни възли.
Смело мога да препоръчам техните услуги, хора като тях са все по-голяма рядкост. Разбират си от работата и я вършат с удоволствие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 349 госта
