Здравейте, моля да ми препоръчате сервиз в гр. София.
Колата е Пасат 1,9 131к.с. 2004г.
Проблема се състои в това, че започна от време на време да не показва температурата на таблото. Показа грешка P0118 - powertrain engine coolant temperature circuit hight input.
Майстор ми смени датчика за температурата. Уплътнението на egr-a сълзеше и го смени и него. Така и така бе разглобил и му казах да го почисти. Сглоби всичко, изчисти грешката и си тръгнах. Още на следващия ден забелязах, че отново не показва температурата винаги. След още няколко дни отново излезна грешка P0118, като след нея излезна и грешка P0401 - powertrain Exhaust gas recirculation flow insufficient detected.
От години имам колата и не съм имал никакви проблеми до сега. Само смяна на консумативи, сипване на гориво и каране. Нямам представа кой може да свържи работата качествено, без да използва метода проба грешка.
От форума видях горещо препоръчван човек Васил, но за жалост той не е на линия в момента.
Passat B5.5 1.9 131 к.с. - Препоръчайте сервиз в гр. София
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Препоръчайте сервиз в гр. София
Елбатрон?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B5.5 1.9 131 к.с. - Препоръчайте сервиз в гр. София
Ваското1 не се занимава с подобни проблеми, свързани с дизелови двигатели. Освен Елбатрон
, мога да препоръчам и Danko's Garage, където има доста коли с помпа-дюза.
, мога да препоръчам и Danko's Garage, където има доста коли с помпа-дюза.Re: Passat B5.5 1.9 131 к.с. - Препоръчайте сервиз в гр. София
Благодаря Ви!
Ще отида при тях, дано оправят проблема.
Пропуснах да добавя, че през OBD-то си показва температурата на двигателя.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За таблото понеже явно в него е проблемът питай Владко, максимум кий сервиз, има тема в раздела. За ЕГР-а ще трябва нов най вероятно, Данко може да го смени със сигурност
Здравейте отново.
Искам да благодаря на момчетата от сервиз Елбатрон, за добре свършената работа.
Днес имах запазен час при тях. Вкараха колата и след малко ми казаха къде е проблема. Подмениха дефектиралия датчик и сега всичко е наред. Огледаха колата и ми препоръчаха да подменя ЕГР-а (не работи) и че има тръгнала мека връзка.
При първа възможност ще отида отново да остраня и тези проблемни възли.
Смело мога да препоръчам техните услуги, хора като тях са все по-голяма рядкост. Разбират си от работата и я вършат с удоволствие.
