Сега:не че говорих за реле на компа но като си се хванал да ти поясня.Като сложих газовото ми сложиха и ламбда емулатор.Компа си трупаше грешки.Ходих насам натам по диагностики и ми казаха че е от дюзата,въпреки че и тя има реле нали,за да превключва газ-бензин.Пък и много теми съм видял тук с трупане на грешки въпреки изключена ламбда...но това е друга тема.Говорех за реле на помпата.
За ТаП-а четох,спорен ефект.При карбуратор може и да има разлика,за АБС мотор едва ли.
Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
Аз съм с ABS мотор и от опит пиша. Както и да е - не е по темата, да не го бистрим тоя спор за ТАП-а.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Темата е изчерпана,паля на бензин и гася на газ.Пали на четвърт и топла и студена,направо не мога да свикна...
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Да не счупиш стартера от задържане на ключа по навик
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Iezekil написа:Темата е изчерпана,паля на бензин и гася на газ.Пали на четвърт и топла и студена,направо не мога да свикна...
Лятото изобщо бензин неползвам,1 в месеца я покараи малко да приплакне дюзата на бенз.
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
МНОГО ВАЖНО! ПРОЧЕТИ: Ако лятото имате проблеми с паленето има едно много важно нещо което аз като го научих онемях. Когато е лято, за да запали двигателя е нужно стартера да достигне по високи обороти, отколкото през зимата! Зимата на двигателя му трябват по малки обороти да запали. Звучи странно но факт! Респективно, ако зимата палиш без проблем, обаче като загрее угасиш и не можеш да запалиш - стартера. Лятото пак може да не пали от стартера. Слушайте патило. Може стартера да прави цялата работа.
