Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
Мнениеот Iezekil » Нед 01 юли 2012 5:31
Сега:не че говорих за реле на компа но като си се хванал да ти поясня.Като сложих газовото ми сложиха и ламбда емулатор.Компа си трупаше грешки.Ходих насам натам по диагностики и ми казаха че е от дюзата,въпреки че и тя има реле нали,за да превключва газ-бензин.Пък и много теми съм видял тук с трупане на грешки въпреки изключена ламбда...но това е друга тема.Говорех за реле на помпата.
За ТаП-а четох,спорен ефект.При карбуратор може и да има разлика,за АБС мотор едва ли.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 01 юли 2012 22:18
Аз съм с ABS мотор и от опит пиша. Както и да е - не е по темата, да не го бистрим тоя спор за ТАП-а.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 юли 2012 5:59
Темата е изчерпана,паля на бензин и гася на газ.Пали на четвърт и топла и студена,направо не мога да свикна... heavy metal zork
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 02 юли 2012 10:19
:офф Да не счупиш стартера от задържане на ключа по навик mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 02 юли 2012 17:51
Iezekil написа:Темата е изчерпана,паля на бензин и гася на газ.Пали на четвърт и топла и студена,направо не мога да свикна... heavy metal zork
Лятото изобщо бензин неползвам,1 в месеца я покараи малко да приплакне дюзата на бенз. :beer
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 22 окт 2012 16:36
МНОГО ВАЖНО! ПРОЧЕТИ: Ако лятото имате проблеми с паленето има едно много важно нещо което аз като го научих онемях. Когато е лято, за да запали двигателя е нужно стартера да достигне по високи обороти, отколкото през зимата! Зимата на двигателя му трябват по малки обороти да запали. Звучи странно но факт! Респективно, ако зимата палиш без проблем, обаче като загрее угасиш и не можеш да запалиш - стартера. Лятото пак може да не пали от стартера. Слушайте патило. Може стартера да прави цялата работа.
