Г4 1,6 много пушек на бензин - на газ няма
vasoarabiata
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 19:13
Местоположение: sofia
Мнениеот vasoarabiata » Сря 05 мар 2014 19:50
здравеите колеги имам проблем голф 4 1.6 ср на газ когато съм в движение и превклуча от газ на бензин от аспуха излиза страшно много пушак пак като си мина на газ спира .... паля си на на бензин като вдигне температура автоматично ми се сменява .. тогава не пуши.... благодаря предварително ....
moimoimoi
Re: Г4 1,6 много пушек на бензин - на газ няма
Мнениеот moimoimoi » Чет 06 мар 2014 13:13
a когато дими на бензин от ауспуха мирише ли ти на недоизорял бензин и масло?
vasoarabiata
Мнениеот vasoarabiata » Чет 06 мар 2014 17:26
мешано между бензин и масло нещо подобно
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 06 мар 2014 20:14
същото се получаваше при мен заради датчика за температурата на охлаждащата течност.
впоследствие установих че този датчик влияе много върху предварението на запалването,в резултат искрата се получава не когато трябва и бензина не изгаря,като загрееше се оправя,смених датчика и нямаше проблеми
затова провери датчика,трябва да намериш данни за стойностите му при различни температури и с мултицет да провериш какво съпротивление дава,за да се установи дали е читав
но за проба може да направиш следното,взимаш един потенциометър 5-6 килоома,мериш съпротивлението на датчика колко е,нагласяш потенциометъра на същата стойност,включваш го в буксата вместо датчика,палиш колата и с леко изменение на потенциометъра гледаш дали има промяна в работата на двигателя
vasoarabiata
Мнениеот vasoarabiata » Пет 07 мар 2014 21:13
благодаря ти
