Г4 1,6 много пушек на бензин - на газ няма
vasoarabiata
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 19:13
- Местоположение: sofia
здравеите колеги имам проблем голф 4 1.6 ср на газ когато съм в движение и превклуча от газ на бензин от аспуха излиза страшно много пушак пак като си мина на газ спира .... паля си на на бензин като вдигне температура автоматично ми се сменява .. тогава не пуши.... благодаря предварително ....
- moimoimoi
Re: Г4 1,6 много пушек на бензин - на газ няма
a когато дими на бензин от ауспуха мирише ли ти на недоизорял бензин и масло?
vasoarabiata
мешано между бензин и масло нещо подобно
- moimoimoi
същото се получаваше при мен заради датчика за температурата на охлаждащата течност.
впоследствие установих че този датчик влияе много върху предварението на запалването,в резултат искрата се получава не когато трябва и бензина не изгаря,като загрееше се оправя,смених датчика и нямаше проблеми
затова провери датчика,трябва да намериш данни за стойностите му при различни температури и с мултицет да провериш какво съпротивление дава,за да се установи дали е читав
но за проба може да направиш следното,взимаш един потенциометър 5-6 килоома,мериш съпротивлението на датчика колко е,нагласяш потенциометъра на същата стойност,включваш го в буксата вместо датчика,палиш колата и с леко изменение на потенциометъра гледаш дали има промяна в работата на двигателя
vasoarabiata
благодаря ти
