газов инжекцион
gyuner_88
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 11:16
Местоположение: silistra
газов инжекцион
Мнениеот gyuner_88 » Сря 21 яну 2015 14:12
Здравейте,искам да попитам дали може газивия инжекцион да се настрое да превключва от бензин на газ при студен двигател на форциране след 200 оборота
i.e.i
Re: газов инжекцион
Мнениеот i.e.i » Сря 21 яну 2015 14:18
Съпротивление вместо датчик ,но как ще работи студена...
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: газов инжекцион
Мнениеот mrpetrov » Сря 21 яну 2015 15:23
При FOBOS е възможна следната настройка:
ако правилно съм разбрал въпроса.
Друг е въпроса до колко горната настройка е разумна...
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Re: газов инжекцион
Мнениеот jovani85 » Сря 21 яну 2015 20:07
Ако си мразиш колата,може :)
gyuner_88
Re: газов инжекцион
Мнениеот gyuner_88 » Сря 21 яну 2015 20:36
Ако си мразиш колата,може :) не е желателно ли да стават такива неща
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Re: газов инжекцион
Мнениеот mrpetrov » Сря 21 яну 2015 20:48
Сега след като си обнових програмата, докато ровех - видях това:
Ако го разбирам правилно - ако човек сложи отметката на отбелязаната настройка - щрака бутона ГАЗ-БЕНЗИН и тя превключва. Без да чака температури, изчаквания и т.н. - направо пуска газта, пък каквото стане...
i.e.i
Re: газов инжекцион
Мнениеот i.e.i » Чет 22 яну 2015 8:28
Почти всички могат да се запалят на газ със задържане на бутона.
При някои броя запалваня е ограничен.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Re: газов инжекцион
Мнениеот mrpetrov » Чет 22 яну 2015 8:39
По темата за директното палене на газ с ГИ: ето една тема, където е дискутирано: :link
Ето и цитат от сайта на фобос относно директното палене на газ:
Мога ли да паля директно на газ след монтаж на газов инжекцион?
Всички предлагани от нас модели имат опция за аварийно запалване на га. Използва се единствено при повреда и отказ на бензиновата система. Тъи като рискувате сериозно да повредите компонентите на газовата система. Препоръчително функцията е да се използва само за да стигнете до най близкия ве сервиз. Системата има логове за палене на газ и е възможно да загубите гаранция на определени компоненти като изпарител, инжектори и сензор за налягане.
- линк
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: газов инжекцион
Мнениеот Carfan » Чет 22 яну 2015 12:00
Аз съм си го направил да пали на газ но когато колата е загряла.Давам контакт светва копчето и минава направо на режим газ и си пали без проблем.На студен двигател обаче не работи добре колата защото газта не е изпарена добре и риска да се прецакат гумичките на рейката е много голям.
gyuner_88
Re: газов инжекцион
Мнениеот gyuner_88 » Чет 22 яну 2015 18:02
благодаря за вниманието
