газов инжекцион
gyuner_88
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 11:16
- Местоположение: silistra
газов инжекцион
Здравейте,искам да попитам дали може газивия инжекцион да се настрое да превключва от бензин на газ при студен двигател на форциране след 200 оборота
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: газов инжекцион
При FOBOS е възможна следната настройка:
ако правилно съм разбрал въпроса.
Друг е въпроса до колко горната настройка е разумна...
gyuner_88
Re: газов инжекцион
Ако си мразиш колата,може :) не е желателно ли да стават такива неща
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Re: газов инжекцион
Сега след като си обнових програмата, докато ровех - видях това:
Ако го разбирам правилно - ако човек сложи отметката на отбелязаната настройка - щрака бутона ГАЗ-БЕНЗИН и тя превключва. Без да чака температури, изчаквания и т.н. - направо пуска газта, пък каквото стане...
Re: газов инжекцион
Почти всички могат да се запалят на газ със задържане на бутона.
При някои броя запалваня е ограничен.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Re: газов инжекцион
По темата за директното палене на газ с ГИ: ето една тема, където е дискутирано:
Ето и цитат от сайта на фобос относно директното палене на газ:
- линкМога ли да паля директно на газ след монтаж на газов инжекцион?
Всички предлагани от нас модели имат опция за аварийно запалване на га. Използва се единствено при повреда и отказ на бензиновата система. Тъи като рискувате сериозно да повредите компонентите на газовата система. Препоръчително функцията е да се използва само за да стигнете до най близкия ве сервиз. Системата има логове за палене на газ и е възможно да загубите гаранция на определени компоненти като изпарител, инжектори и сензор за налягане.
Re: газов инжекцион
Аз съм си го направил да пали на газ но когато колата е загряла.Давам контакт светва копчето и минава направо на режим газ и си пали без проблем.На студен двигател обаче не работи добре колата защото газта не е изпарена добре и риска да се прецакат гумичките на рейката е много голям.
gyuner_88
Re: газов инжекцион
благодаря за вниманието
