Гасне по инерция когато е на газ.
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 09 яну 2007 21:17
Колеги за жалост почвам да се отчайвам от ГОлфето.Успоредно с проблемите ми на бензин се появиха и на газ.Като карам н газ независимо дали е загряла колата или е студена в движение ако включа на свободна примерно по-някое надолнище и колата гасне и волана става много твърд.Сменихме оплътнението на изпарителя но проблема си остана
сменихме и въздушния филтър пак без резултат.Интересно че когаро е на скорост няма проблеми с оборотите.
Ако някой ми помогне много ще съм му благодарен :lol: колата е Vw GOLF 3
1,8 90кс а изпарителя TARTARINI
заглавието mod edit: golfer
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 09 яну 2007 21:51
най-вероятно вкарва много въздух и обеднява сместта, когато изключиш от скорост.отиди да ти напряват реглаж.а волана става твърд понеже хидравличната помпа действа само при работещ двигател :idea: същото е и за сервото на спирачките, така че внимавай :idea:
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Вто 09 яну 2007 22:46
Да, вероятно наистина влиза много въздух от движението. Имаше доста теми по този въпрос - потърси ги. Не съм спец по голфовете, но при Пасата от кутията на въздушния филтър има една тръба, която отива до дупката на маската и оттам взема въздух. Някои колеги решиха проблемите си, които бяха подобни на твоите, като махнаха тази тръба. На мен не ми се е налагало - купих го без такава тръба. :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 10 яну 2007 10:33
Може да обогатиш леко сместа на ПХ от изпарителя. Разхода няма кой-знае колко да се вдигне, но ефекта ще изчезне или поне по-рядко ще се появява.
ionko
Мнениеот ionko » Сря 10 яну 2007 12:34
да и аз това мислех ще обогатим сместа,започвам да си мисля че проблемите на бензин и на газ които имам се дължат на смучене на въздух от някъде,както колегата каза ще видим въпросната тръба
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 10 яну 2007 13:19
Предполагам колата е моноинжекция - на запален двигател разклати самото моно и ако мени работата на двигателя - бягай за нов тампон - турските ментета са около 45 лв...
Прегледай си всички вакууми под дросела.
Махни тръбата , която "гнете" въздух отвън - щом си на газ надали чак толкова гониш перформънс :lol: , откачи вакуума , който ти управлява клапата топъл/студен въздух и запуши с нещо самия изход за вакуум на моното.
Коя година е голфето?
Възможно е проблемите ти да са от трупане на грешки в компютъра на моното - ако е след 92-ра свиркай за обяснения как да "оперираш" компютъра :)
ionko
Мнениеот ionko » Сря 10 яну 2007 13:57
94 година е
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 10 яну 2007 16:07
ionko написа:да и аз това мислех ще обогатим сместа,започвам да си мисля че проблемите на бензин и на газ които имам се дължат на смучене на въздух от някъде,както колегата каза ще видим въпросната тръба
Тази тръба пред филтъра е легенда само за газта.Направо върви на някой стенд за 15-20лева ако гасне и на бензин, че не мога да си представя угасване на кола в движение :shock
ionko
Мнениеот ionko » Сря 10 яну 2007 17:04
не на бензин не гасне
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 10 яну 2007 18:08
Запуши с нещо тръбата за въздуха но не цялата а на половино или на 2/3 Засега не си играй да пипаш друго само притвори притока на външен въздух и пробвай как е.
ionko
Мнениеот ionko » Съб 13 яну 2007 20:37
ебаси и работата газовата е наред,проблема идва от стъпковото моторче,сместа става много богата и затова изгася колата
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 13 яну 2007 21:31
темата е многократно разисквана.
отговора е: голям дебит на въздух във филтъра.
както е написано по-горе махни тръбата за външния въздух.нека смуче само около мотора.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 14 яну 2007 22:21
golfer написа:темата е многократно разисквана.
:006:
PESHEV13
Регистриран на: Пон 14 ное 2011 23:57
Местоположение: VIDIN
Re: Гасне по инерция когато е на газ.
Мнениеот PESHEV13 » Съб 06 фев 2016 23:40
Хубаво си говоркате тук за въздух клапи богати смеси но същия проблем го имам и аз но с BRC FOX I LIVATO но със BRC AT 90E без да пипам насториики само сменям изпарителя тези проблеми на Вентото ги няма .ЗАЩО?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 06 фев 2016 23:46
Като за начало започни да използваш запетайки. Така шанса, някой да разбере какво питаш, ще нарасне значително.
ПП Освен това печелиш айфон, който е награда за археолог на месеца :c020
