Развалена резба на изпарител
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, при смяна на филтъра за изпарител на газова система Lovato се прецака една от резбите на капачето на изпарителя, съответно болта не се навива както трябва и от там леко изпуска газ. Намерих по-дълъг болт със същата резба и гайка, но явно резбата е доста увредена и не стана. Какво да направя, за да спра изпускането на газ? Не ми се сменя изпарителя.
- Прикачени файлове
- $_59.jpeg (60.56 KиБ) Видяна 5353 пъти
- ktamen
Re: Развалена резба на изпарител
Хубава снимка, ама напълно безполезна
Покажи повредената резба, напиши и размерите и дай няколко снимки какво има около нея.
- fire146
Ще направя още снимки, резбата мисля че е M5.
- muns61
- Местоположение: pleven
Нарязваш М6.
- fire146
Не знам как ще стане номера с нарязването на резбата, понеже мястото е доста тясно. Има ли нещо по-специфично при нарязването на резба в алуминий, понеже изпарителя е от такъв материал.
- muns61
Мястото е тясно, или резбата е плитка? Я потърси някой да ти го направи.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Специфичното при нарязване на резба в алуминий, е че не се смазва метчика с масло или свинска мас а със спирт.
- muns61
Споко, и без спирт ще мине. Той е ползва за охлаждане при машинна обработка, когато се отделя топлина. При ръчно нарязване на резба не е необходим, а при някои сплави капка масло не е излишна. Диаметърът на отвора за нормална резба е 0.85 от диаметъра на резбата. Демек 5.1.
Направо 5 мм. Ако резбата е плитка, ползват се скъсени метчици.
helikamov
Аз съм спокоен, само споделих на момчето полезен съвет от личен опит
- fire146
Колеги, това е болчето, което отказва да се завие в резбата. По-късно ще снимам и мястото в изпарителя, където трябва да стои.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Има едни пружини които се навиват и всичко става както преди.Напиши в гугъл пружини за резба.Има и колега в Пловдив който ми прави на мен на адрес резба с пружина на помпа дюзата на пасата преди 3,4 години.Имам контакти с него.
- fire146
Благодаря за информацията колега. Тези пружини в гнездото на резбата ли влизат и върху тях се навива болта, ако съм разбрал правилно? Някакви допълнителни инструменти необходими ли са?
- pavel1828
Разпробива се минимално,след това се нарязва резба и накрая се навива пружината. Това е.На мен ми беше спешно че развалих резбата на дюзата и колата беше паметник.Цялата процедура беше около 10,15 минути.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Навий тинол за запояване по резбата на болта.
