Здравейте
На кратко-Пасат Б6 2005 2000кб 150 коня с газова Романо.На 4000 км е уредбата и нямам никакви проблеми освен че като сменя от бензин на газ по-придърпва ..това нормално ли е, ако е на свободна и дам газ ,смяната не се усеща,майстора каза"карай ни бой сЪ" Интересуваме това така ли е по принцип или може да се коригира и да не се усеща смяната на горивото както когато е на свободна или както е на другите газови инжекциони плавна смяна. Мерси
Пасат Б6 2005 2000кб 150 FSI + Romano gaz
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат Б6 2005 2000кб 150 FSI + Romano gaz
Хм,верно само карай. Чисто информативно, колко излезе цялата история? Щото няма много ФСИ на газ. Много питат,малко правят тая конверсия.
Zdravko Zankov написа:Хм,верно само карай. Чисто информативно, колко излезе цялата история? Щото няма много ФСИ на газ. Много питат,малко правят тая конверсия.
Ами беше на промоция 1650 + нови свещи 110лв.Слагам свещите защото пъритв няколко дни преди смяната им, чека мигаше като луд,давеше се,гаснеше.Сменихме ги и ..заспа.Градско 8 л газ +2.5-3 л бензин ,извънградско 7 газ + 2л бензин.40 л бутилка събира 32-33 л с тях изкарвам м/у 400-450 км
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
opi написа:Здравейте
Кажи, ама честно!Има ли смисъл да се монтира газ на FSI?
За 3-4 месеца от както съм я монтирал,съм минал 5000+км .Резервоара е 65 л бензин.Като го напълня до горе забравям да го зареждам защото, зареждам газ поне 5-6 пъти до горе(40 л бутилка, събирам 32л газ).С цената на газ в момента, разхода 100км е около или под 8лв!!! От механична гледна точка,губи ряз на старта с 0.5-1 сек(просто захапва малко по -бавно)но си наваксва като влезе в обороти.А за магистралата..180 си ги поддържа без да се замисли....ако сравняваш загубата на тяга при тръгване с 8 лв на 100 км..ДА заслужава си !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а колко ще издържат дюзите на бензина ? колко струва замяната им
tdi fen написа:а колко ще издържат дюзите на бензина ? колко струва замяната им
Нямам представа...гаранцията е 50000км ,после предполагам зависи колко ти е била тежка стъпката. и колко е кадърен майстора.... .
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
https://youtu.be/v59q2oLOXOE Има много коли направени на газ. Препоръчват се скорости около 130-140 км/ч.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
opi написа:tdi fen написа:а колко ще издържат дюзите на бензина ? колко струва замяната им
Тя гаранцията е на газовата система, колега, не на бензиновата част. Ако пръдне някоя дюза на бензин ще ти кажат, че не влиза в гаранцията това.
Zdravko Zankov
Ами ще ги подмени,тия дюзи не са по 1000лв. Чисто нова, около 350лв. По морги има
..Ами аз не карам постоянно по магистрлата 180....това си беше за проверка..да се надяваме че ще изкара 50000км без проблем и за дюзите.Въпроса беше, за това придърпване като сменя на газ да ли е нормално..
Zdravko Zankov
Ако е моментно притрисане изобщо не се шашкай.
Zdravko Zankov написа:Ако е моментно притрисане изобщо не се шашкай.
Да ,такова е...благодаря
