Пасат Б6 2005 2000кб 150 FSI + Romano gaz
opi
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 1:00
Мнениеот opi » Пон 11 май 2020 16:10
Здравейте
На кратко-Пасат Б6 2005 2000кб 150 коня с газова Романо.На 4000 км е уредбата и нямам никакви проблеми освен че като сменя от бензин на газ по-придърпва ..това нормално ли е, ако е на свободна и дам газ ,смяната не се усеща,майстора каза"карай ни бой сЪ" Интересуваме това така ли е по принцип или може да се коригира и да не се усеща смяната на горивото както когато е на свободна или както е на другите газови инжекциони плавна смяна. Мерси
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б6 2005 2000кб 150 FSI + Romano gaz
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 май 2020 20:41
Хм,верно само карай. Чисто информативно, колко излезе цялата история? Щото няма много ФСИ на газ. Много питат,малко правят тая конверсия.
opi
Мнениеот opi » Вто 19 май 2020 13:32
Zdravko Zankov написа:Хм,верно само карай. Чисто информативно, колко излезе цялата история? Щото няма много ФСИ на газ. Много питат,малко правят тая конверсия.
Ами беше на промоция 1650 + нови свещи 110лв.Слагам свещите защото пъритв няколко дни преди смяната им, чека мигаше като луд,давеше се,гаснеше.Сменихме ги и ..заспа.Градско 8 л газ +2.5-3 л бензин ,извънградско 7 газ + 2л бензин.40 л бутилка събира 32-33 л с тях изкарвам м/у 400-450 км
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 20 май 2020 16:51
opi написа:Здравейте
Кажи, ама честно!Има ли смисъл да се монтира газ на FSI?
opi
Мнениеот opi » Чет 21 май 2020 13:45
За 3-4 месеца от както съм я монтирал,съм минал 5000+км .Резервоара е 65 л бензин.Като го напълня до горе забравям да го зареждам защото, зареждам газ поне 5-6 пъти до горе(40 л бутилка, събирам 32л газ).С цената на газ в момента, разхода 100км е около или под 8лв!!! От механична гледна точка,губи ряз на старта с 0.5-1 сек(просто захапва малко по -бавно)но си наваксва като влезе в обороти.А за магистралата..180 си ги поддържа без да се замисли....ако сравняваш загубата на тяга при тръгване с 8 лв на 100 км..ДА заслужава си !
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 21 май 2020 14:16
а колко ще издържат дюзите на бензина ? колко струва замяната им
opi
Мнениеот opi » Пет 22 май 2020 9:39
tdi fen написа:а колко ще издържат дюзите на бензина ? колко струва замяната им
Нямам представа...гаранцията е 50000км ,после предполагам зависи колко ти е била тежка стъпката. и колко е кадърен майстора.... . :gruebel
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Пон 25 май 2020 13:58
https://youtu.be/v59q2oLOXOE Има много коли направени на газ. Препоръчват се скорости около 130-140 км/ч.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 25 май 2020 19:02
opi написа:
Тя гаранцията е на газовата система, колега, не на бензиновата част. Ако пръдне някоя дюза на бензин ще ти кажат, че не влиза в гаранцията това.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 май 2020 19:53
Ами ще ги подмени,тия дюзи не са по 1000лв. Чисто нова, около 350лв. По морги има
opi
Мнениеот opi » Чет 28 май 2020 15:15
..Ами аз не карам постоянно по магистрлата 180....това си беше за проверка..да се надяваме че ще изкара 50000км без проблем и за дюзите.Въпроса беше, за това придърпване като сменя на газ да ли е нормално..
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 28 май 2020 20:13
Ако е моментно притрисане изобщо не се шашкай.
opi
Мнениеот opi » Съб 30 май 2020 14:03
Zdravko Zankov написа:Ако е моментно притрисане изобщо не се шашкай.
Да ,такова е...благодаря :th_up
