ако плюса към компа е изключен от копче колата трябва ли да пали и работи?
Високи обороти на газ
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Високи обороти на газ
много разбирачи ама един отговор не чух от тях
najdobrix
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
На газ ще бачка.
- parno
за 18-ти път вече питам и започвам да си мисля че никой от вас нищо не знае а само пишете градски легенди
на компютъра има 2 постоянни плюса но изключването на нито един от тях не нулира грешките на бензин?
къде е проблема
при изключена букса колата не пали
при изключени и 2та плюса колата си работи без проблеми
къде е проблема
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Мисля че проблема можеш да го решиш с тройника на газта, врътни четвърт оборот завиване на един от двата винта. Пробвай! При мен има ефект оборотите падат по-бързо. Не прекалявай с завиването! Веднъж, като я регулираш сменяй въздушен филтър на 5000км и по-често и няма да имаш проблеми.
- passat19911800
Лично аз го прових това упражнение вчера. При развиване на винтовете държи 2000об/мин и не падат, леко като завия винтовете веднага се усеща. Не задържа оборотите, но не трябва да се завиват много, че падат много оборотите на празен ход.
- passat19911800
Никакви ресетвания никакви глупости. Ако всичко друго ти работи нормално, то това е разковничето.
- Йордан Й
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
- Местоположение: Търговище
катализатора да нети е запушен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
passat19911800 написа:Лично аз го прових това упражнение вчера. При развиване на винтовете държи 2000об/мин и не падат, леко като завия винтовете веднага се усеща. Не задържа оборотите, но не трябва да се завиват много, че падат много оборотите на празен ход.
Колега, ти колко винта имаш за ПХ? Не е ли само един на изпарителя? Или ти си гласиш ПХ от тройника?
- passat19911800
Тихите обороти на двигателя се регулират от пластмасовия винт, металния винт е за подаване на постоянен поток от газ /по-лесно палене на газ/, а тройника е за регулиране на мощността. Защо при тебе не задържа ли на 2000об/мин.?
- passat19911800
Трабваш да прочетеш и това: Мисля че проблема можеш да го решиш с тройника на газта, врътни четвърт оборот завиване на един от двата винта. Пробвай! При мен има ефект оборотите падат по-бързо. Не прекалявай с завиването! Веднъж, като я регулираш сменяй въздушен филтър на 5000км и по-често и няма да имаш проблеми.
- passat19911800
Кога си сменял филтъра за въздух? Почва да го прави, като се запуши този филтър.
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
При мен беше моторче за празен ход ( със същия двигател съм) ...Смених го и заспа:)
- mikov
- Регистриран на: Съб 08 окт 2011 14:22
- Автомобил: Golf 2 1.8KR-139ph
- Двигател: 1987
- Местоположение: sofia
Здравейте,искам да попитам на какво се дължи това че голфа ми държи високи обороти на свободна.Обичайно се получава обраното,оборотите са нестабилни,ниски и така,а при мен е точно обратно, не падат под 2000.Това доста често се случва сутринта на студен двигател,и несамо.Когато си я карам дълго време и после спирам на някой светофар,оставям на свободна и оборотите не падат веднага,на обичайните 800-900 а остават на 2000 и чак след 1 мин спадат.
Става въпрос за голф 3 1.8моно с БРЦ изпарител
Колеги този проблем е само от стъпковото моторче няма нищо общо с изпарителя
