Високи обороти на газ
parno
Re: Високи обороти на газ
Мнениеот parno » Пон 11 апр 2011 13:24
много разбирачи ама един отговор не чух от тях :?
ако плюса към компа е изключен от копче колата трябва ли да пали и работи?
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Пон 11 апр 2011 21:11
На газ ще бачка.
parno
Мнениеот parno » Пет 22 апр 2011 8:31
за 18-ти път вече питам и започвам да си мисля че никой от вас нищо не знае а само пишете градски легенди :twisted:
на компютъра има 2 постоянни плюса но изключването на нито един от тях не нулира грешките на бензин?
къде е проблема
при изключена букса колата не пали
при изключени и 2та плюса колата си работи без проблеми
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Пон 23 май 2011 11:15
Мисля че проблема можеш да го решиш с тройника на газта, врътни четвърт оборот завиване на един от двата винта. Пробвай! При мен има ефект оборотите падат по-бързо. Не прекалявай с завиването! Веднъж, като я регулираш сменяй въздушен филтър на 5000км и по-често и няма да имаш проблеми.
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пон 23 май 2011 11:17
Лично аз го прових това упражнение вчера. При развиване на винтовете държи 2000об/мин и не падат, леко като завия винтовете веднага се усеща. Не задържа оборотите, но не трябва да се завиват много, че падат много оборотите на празен ход.
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пон 23 май 2011 11:18
Никакви ресетвания никакви глупости. Ако всичко друго ти работи нормално, то това е разковничето. heavy metal zork
Йордан Й
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот Йордан Й » Пон 23 май 2011 11:20
катализатора да нети е запушен :wink:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 23 май 2011 11:23
passat19911800 написа:Лично аз го прових това упражнение вчера. При развиване на винтовете държи 2000об/мин и не падат, леко като завия винтовете веднага се усеща. Не задържа оборотите, но не трябва да се завиват много, че падат много оборотите на празен ход.
Колега, ти колко винта имаш за ПХ? Не е ли само един на изпарителя? Или ти си гласиш ПХ от тройника? :Mr Green Fun
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пон 23 май 2011 14:10
Тихите обороти на двигателя се регулират от пластмасовия винт, металния винт е за подаване на постоянен поток от газ /по-лесно палене на газ/, а тройника е за регулиране на мощността. Защо при тебе не задържа ли на 2000об/мин.?
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пон 23 май 2011 14:11
Трабваш да прочетеш и това: Мисля че проблема можеш да го решиш с тройника на газта, врътни четвърт оборот завиване на един от двата винта. Пробвай! При мен има ефект оборотите падат по-бързо. Не прекалявай с завиването! Веднъж, като я регулираш сменяй въздушен филтър на 5000км и по-често и няма да имаш проблеми.
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пон 23 май 2011 14:15
Кога си сменял филтъра за въздух? Почва да го прави, като се запуши този филтър.
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Вто 24 май 2011 12:39
При мен беше моторче за празен ход ( със същия двигател съм) ...Смених го и заспа:)
mikov
Регистриран на: Съб 08 окт 2011 14:22
Автомобил: Golf 2 1.8KR-139ph
Двигател: 1987
Местоположение: sofia
Мнениеот mikov » Нед 23 окт 2011 15:26
Здравейте,искам да попитам на какво се дължи това че голфа ми държи високи обороти на свободна.Обичайно се получава обраното,оборотите са нестабилни,ниски и така,а при мен е точно обратно, не падат под 2000.Това доста често се случва сутринта на студен двигател,и несамо.Когато си я карам дълго време и после спирам на някой светофар,оставям на свободна и оборотите не падат веднага,на обичайните 800-900 а остават на 2000 и чак след 1 мин спадат.
Става въпрос за голф 3 1.8моно с БРЦ изпарител
Колеги този проблем е само от стъпковото моторче няма нищо общо с изпарителя :wink:
