трупа грешки на газ
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: трупа грешки на газ
Здравейте колеги! Искам да попитам някой може ли да ми каже какво е нужно и как да се направи това ресетване на компа.Как се вързва ме интересува понеже не ми се дават пари за майстори след като мога и сам да си го направя.Нека някой,които го е правил или знае да сподели кое как става.Ще съм му много благодарен.Иска ми се да е със някаво ключе,с което да си го ресетвам само когато се наложи,а не при всяко палене
Благодаря предварително
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Сваляш буксата на компа и търсиш червен кабел (мисля беше 2-ри пин), на който да има +12в и без контакт - това е търсения кабел, прекъсваш го през едно Ц/К ключе, което си изкарваш вътре при теб и това е
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
The_Machine написа:Сваляш буксата на компа и търсиш червен кабел (мисля беше 2-ри пин), на който да има +12в и без контакт - това е търсения кабел, прекъсваш го през едно Ц/К ключе, което си изкарваш вътре при теб и това е
Благодаря много
