Обръща на бензин при рязко подаване на газ - РЕШЕНО
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Вто 06 яну 2009 8:53
@Каспър: уредбата ми я сложиха в младост 3 до СБА. И твоята ли е от там и ако да доволен ли си от монтажа и отношението?
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 06 яну 2009 10:32
Marto_Polo написа:
При мен се появи прениване на бензин при палене. Дали пак е от налягането? Интересното е, че когато свърши газта и премине на бензин започва да мига и да пищи, а когато при палене ми премине на бензин директно изключва газта и не пищи.
Ниско напрежение на акумолатора от тук идва прехвърлянето при палене. Или го зареди или го смени.
Не мисля, че е ниско напрежение в акумулатора защото нямам никакви проблеми с него сутрин си пали от раз в студа.
Ситуацията е следната: давам на контакт и мигат лампите, че е включена газовата. След като завъртя да запали се чува изписукване и угасват лампите все едно е превключена ръчно на бензин. Когато се превключва автоматично лампите мигат и светва една червена за бензина, но при палене не е така.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Вто 06 яну 2009 12:08
Ти много мислиш!
Компа на газта се ресетва при паленето понеже напрежението пада при вартенето на стартера под зададената стойност. Провери масите на двигателя и акумолатора. :idea: Това че мигат диодите не означава че двигателя стартира и работи на газ.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 06 яну 2009 12:34
За проблем с кабелите съм съгласен и кофти маса, но не и за кофти акумулатор. Така си мисля :)
qnis3
Мнениеот qnis3 » Вто 06 яну 2009 15:46
qnis3 написа: Ниско напрежение на акумолатора от тук идва прехвърлянето при палене. Или го зареди или го смени.
За какво ти е акумолатор ако нямаш проводници който да покажат на какво е способен? :idea: А и боб хвърлях и на кафе гледах *някаде си бях загуби кристалното калбо*и пак на разбрах как ти пали колата и какъв ти е акумолатора, това са насочващи предположения. От каде да знам, да не е колата при мен че да ти кажа от тук е! Друго щеше да е ако е при мен колата.
Последна промяна от qnis3 на Вто 06 яну 2009 22:17, променено общо 1 път.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 06 яну 2009 20:12
:beer
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 06 яну 2009 20:41
kickd0wn написа:@Каспър: уредбата ми я сложиха в младост 3 до СБА. И твоята ли е от там и ако да доволен ли си от монтажа и отношението?
Моята е монтирана в Бъкстон на ул. Иван Сусанин.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Сря 07 яну 2009 15:37
Каспър написа:
Не знаех, че има алтернатива, което е добре. Мислех че само в тези в младост слагат стефанели, а сега като ходих да ми я настройват ме подразниха, че пробваха да ми вземат пари за настройката при положение, че първата настройка уж беше безплатна.
kickd0wn
Re: Обръща на бензин при рязко подаване на газ - РЕШЕНО
Мнениеот kickd0wn » Чет 15 яну 2009 16:08
А да попитам възможно ли е след корекция на налягането да ми падне разхода или да го отдам на по-лекият трафик в София последните дни?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 15 яну 2009 22:12
Корекцията предполагам е повишаване на налягането. При тази интервенция теоретично ако преди това е била настроена колата както трябва, то за единица време вече ще влиза повече гориво, следователно разхода трябва да се качи...
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 16 яну 2009 11:21
The_Machine написа:Корекцията предполагам е повишаване на налягането. При тази интервенция теоретично ако преди това е била настроена колата както трябва, то за единица време вече ще влиза повече гориво, следователно разхода трябва да се качи...
Това на теория, а на практика действително ли се завишава разхода? Доста хора споменаха за такава интервенция, но никой не писа за промяна в разхода.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Съб 17 яну 2009 22:22
Напротив! Разхода пада. При мен имаше подобен проблем с много висок разход от 10/100 извънградско! Вдигнаха налягането и се оправи. Предполагам, че при ниско налягане, дюзите не правят добра смес. Сега колата вече е супер, по-пъргава е и разхода падна!
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 18 яну 2009 9:12
По принцип колегата е прав. Но това е една динамична система която се променя по време на работа. Та ако е доста бедна сместа и компа е достигнал своя макс. на самонастройка при повишаване на налягането може и да падне разхода но може и обратното да стане да се вдигне. :D Има и вазможност да си остане същия. :) Всико си зависи до каде е в момента стигнал компа на бензина със своите корегции. :idea:
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Нед 01 фев 2009 10:01
При мен при рязко даване на ръчка също преминава сама на бензин,смених клапани тами кво още трябвало и след време пак същата работа.В големия студ при -19 така и непоиска да мине на газ.Температурата на двигателя си вдигна 90градуса, но не и не и така два дни.Бях тръгнал за сервиза,но времето затопли и всичко си стана ок.Също като прехвърля на газ се тормозеше и понякога гаснеше,но това се появява от време на време.Вече карам около 40000км на газ с уредба БСМ.Впечатления - по тромава малко при рязко набиране.Ама разликата в горивата си е друга.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 фев 2009 22:21
А филтри някога сменял ли си, защото този на изпарената газ се сменя на 15 000 км?
А тромавостта и нежеланието за преминаване... настройки, приятелю :)
