Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Re: Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
преди да пробваш от което и да било,откачи си клемата на акумулатора за няколко минути,50% ти давам гаранция,че проблема ти ще се реши,после да не забравиш да почерпиш
Golf3sMP3
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:31
- Местоположение: Sliven/Veliko Tyrnovo
От изпарителя вземи го хвърли тоз изпарител
- BuLLeT06
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 16:21
Това, което се коментираше, че е необходимо да се промие дроселовата клапа имаще резолтат при мен. Става много бързо и лено....а за да е пълно щастието махнах и клемата за 5 минъти. Колата сега е много добре, дори и при пуснат климатик!
BuLLeT06 написа:Това, което се коментираше, че е необходимо да се промие дроселовата клапа имаще резолтат при мен. Става много бързо и лено....а за да е пълно щастието махнах и клемата за 5 минъти. Колата сега е много добре, дори и при пуснат климатик!
С какъв мотор си?
- BuLLeT06
Hertz написа:BuLLeT06 написа:Това, което се коментираше, че е необходимо да се промие дроселовата клапа имаще резолтат при мен. Става много бързо и лено....а за да е пълно щастието махнах и клемата за 5 минъти. Колата сега е много добре, дори и при пуснат климатик!
С какъв мотор си?
2.0 ГТИ 115 к.с.
- propagandja
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 12:26
- Местоположение: Сливен
Колеги аз сам сас АБФ-мотор,и на мен ми прави подобни 4атмаци,вазможно ли е от тази дроселова клапа да е и имам ли такава изоб6то.
аз сам сас ГИ.
аз сам сас ГИ.- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
При теб по-скоро проблема е в стъпковия мотор - на АБФ той е отделен от дросела и седи под пластмасата, на която са закрепени кабелите на свещите - хубаво прочистване с кореселин трябва да реши проблема...
- propagandja
Много благодаря колега,6те го по4истя и ще ви пиша какав е резултата.
Имам същия проблем,колата гасне при освобождаване от скорост!!!не винаги разбира се,това става при пуснат климатик и обикновенно на завой когато натоварва и хидравликата.Колата е Поло 1.4 APQ с газов инжекцион сложен преди няколко дни.Бях при газаджиите за донастройване но за сега няма ефект,единствено оборотите се пооправиха малко но от време на време на светофарите когато чакам и те се заиграват.Дайте съвет какво да правим???
Колега първо си оправи колата на бензин тогава с алтернативни горива
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Сега пак съм така и при мен е стъпковият мотор!!!Но го смених преди 8 месеца!!Сега пак не работи!!Скапани ментета.
- penev75
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
И при мен го има този проблем на газ. ГИ е монтиран преди няколко дни. Проблем на бензин нямам. Колата леко придърпва между 1000 и 1500 оборота и гасне при спускане на надолнище със последващ завой и превключване на по ниска предавка. Просто угасва при изключване от скорост. Това е много неприятно, защото спира и хидравликата и може дори да стане опасно.
Дроселовата клапа ми е чиста. Кабелите ми са здрави - мерени са преди 5000 км. Моторчето е чистено при поставяне на ГИ.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
rokera671 написа:Сега пак съм така и при мен е стъпковият мотор!!!Но го смених преди 8 месеца!!Сега пак не работи!!Скапани ментета.
Аааа...Работи, работи.. ама не за тебе!
А сега на въпроса - може ли някой да обясни на мотор AHL 1.6 има ли го тва животно "стъпков мотор", защото като гледам, клапата се управлява с жило,
- rokera671
Градски,ако изкаш утре да се видим и ако работи аз черпя!!
Басирам се ,че н е работи!Ама не ме бърка,оправям се и няма да купувам пак мотор!!!!
ПП.Ако не работи ти черпиш!
Басирам се ,че н е работи!Ама не ме бърка,оправям се и няма да купувам пак мотор!!!!ПП.Ако не работи ти черпиш!
