Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Re: Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
Мнениеот neron-besniq » Сря 17 юни 2009 19:56
преди да пробваш от което и да било,откачи си клемата на акумулатора за няколко минути,50% ти давам гаранция,че проблема ти ще се реши,после да не забравиш да почерпиш :beer
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 17 юни 2009 20:33
Стъпков мотор!
Golf3sMP3
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:31
Местоположение: Sliven/Veliko Tyrnovo
Мнениеот Golf3sMP3 » Пет 19 юни 2009 9:49
От изпарителя вземи го хвърли тоз изпарител :D
BuLLeT06
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 16:21
Мнениеот BuLLeT06 » Пон 06 юли 2009 14:30
Това, което се коментираше, че е необходимо да се промие дроселовата клапа имаще резолтат при мен. Става много бързо и лено....а за да е пълно щастието махнах и клемата за 5 минъти. Колата сега е много добре, дори и при пуснат климатик!
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 06 юли 2009 14:33
BuLLeT06 написа:Това, което се коментираше, че е необходимо да се промие дроселовата клапа имаще резолтат при мен. Става много бързо и лено....а за да е пълно щастието махнах и клемата за 5 минъти. Колата сега е много добре, дори и при пуснат климатик!
С какъв мотор си?
BuLLeT06
Мнениеот BuLLeT06 » Пон 06 юли 2009 19:56
Hertz написа:
С какъв мотор си?
2.0 ГТИ 115 к.с.
propagandja
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 12:26
Местоположение: Сливен
Мнениеот propagandja » Съб 25 юли 2009 18:44
Колеги аз сам сас АБФ-мотор,и на мен ми прави подобни 4атмаци,вазможно ли е от тази дроселова клапа да е и имам ли такава изоб6то. :banghead:аз сам сас ГИ.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 26 юли 2009 1:11
При теб по-скоро проблема е в стъпковия мотор - на АБФ той е отделен от дросела и седи под пластмасата, на която са закрепени кабелите на свещите - хубаво прочистване с кореселин трябва да реши проблема...
propagandja
Мнениеот propagandja » Нед 26 юли 2009 17:56
Много благодаря колега,6те го по4истя и ще ви пиша какав е резултата. :обичам ви
golden5
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 9:43
Мнениеот golden5 » Нед 13 юни 2010 15:11
Имам същия проблем,колата гасне при освобождаване от скорост!!!не винаги разбира се,това става при пуснат климатик и обикновенно на завой когато натоварва и хидравликата.Колата е Поло 1.4 APQ с газов инжекцион сложен преди няколко дни.Бях при газаджиите за донастройване но за сега няма ефект,единствено оборотите се пооправиха малко но от време на време на светофарите когато чакам и те се заиграват.Дайте съвет какво да правим???
okem
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:59
Мнениеот okem » Нед 13 юни 2010 15:16
Колега първо си оправи колата на бензин тогава с алтернативни горива :да:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 13 юни 2010 20:56
Сега пак съм така и при мен е стъпковият мотор!!!Но го смених преди 8 месеца!!Сега пак не работи!!Скапани ментета.
penev75
Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Мнениеот penev75 » Пон 14 юни 2010 11:28
И при мен го има този проблем на газ. ГИ е монтиран преди няколко дни. Проблем на бензин нямам. Колата леко придърпва между 1000 и 1500 оборота и гасне при спускане на надолнище със последващ завой и превключване на по ниска предавка. Просто угасва при изключване от скорост. Това е много неприятно, защото спира и хидравликата и може дори да стане опасно.
Дроселовата клапа ми е чиста. Кабелите ми са здрави - мерени са преди 5000 км. Моторчето е чистено при поставяне на ГИ.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Мнениеот bayspiro » Пон 14 юни 2010 11:41
rokera671 написа:Сега пак съм така и при мен е стъпковият мотор!!!Но го смених преди 8 месеца!!Сега пак не работи!!Скапани ментета.
Аааа...Работи, работи.. ама не за тебе! :Mr Green Fun :Mr Green Fun А сега на въпроса - може ли някой да обясни на мотор AHL 1.6 има ли го тва животно "стъпков мотор", защото като гледам, клапата се управлява с жило, :roll: и ако "не" кое ми прави същата мизерия, която се обсъжда тук. :banghead:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 18 юни 2010 21:08
Градски,ако изкаш утре да се видим и ако работи аз черпя!! :beer Басирам се ,че н е работи!Ама не ме бърка,оправям се и няма да купувам пак мотор!!!!
ПП.Ако не работи ти черпиш! :D
