Мога ли да паля директно на газ?
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Re: Мога ли да паля директно на газ?
Мнениеот kika2006 » Съб 07 мар 2009 16:22
:shock
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 07 мар 2009 22:51
Утре ще го снимам и ще ти пусна една снимка колега.Защо се очудваш ,че плочката е преди дебитомера?
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 07 мар 2009 22:54
А!!! :o
Той колегата пуснал снимки на втора страница.Е при мен е абсолютно същото.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 08 мар 2009 6:01
Щото не бях виждал просто. Пък може и да съм виждал, а да съм гледал тавана и да блея :mrgreen:
Благодаря за снимките!
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот kriss4 » Нед 08 мар 2009 13:08
според мен е не е правилно така и за това има детонации.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 08 мар 2009 23:36
Правилно е - след дебитомера има големи разлики с атмосферното налягане и ако сложите плочката там, без изравняване колата няма да заработи на газ ;)
Ма тва е отделна тема...
9А е още по-страшен при палене... ако гръмне тежкО й на механичната инжекция...
АБЕ ХОРА, ПАЛЕТЕ СИ НА БЕНЗИН...
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 09 мар 2009 19:47
Има много логика в това което казваш колега.
Ама аз пак тъп и упорит :banghead:
При ословие,че не детонира въобще защо при топъл двигател да не паля на газ.Питам те колега,като газаджия,какви други проблеми може да има?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 09 мар 2009 20:13
Ти можеш и на студен мотор да палиш на газ - моите коли така си ги карам, но това определено не е правилният начин!
Рискуваш твърде много за спестените стотинки...
kriss4
Мнениеот kriss4 » Вто 10 мар 2009 16:00
при мен неправилно ли е монтирана плочката?
От година вече е монтирана(7хил.км) и от началото палех всеки път на бензин,но от няколко месеца си паля само на газ.До сега не съм имал никакви проблеми(най-вече детонации)и надявам се да няма.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 10 мар 2009 21:19
Ми то друг приемлив вариант за механичните инжекции няма :)
marto7
Регистриран на: Пет 26 сеп 2014 15:35
Мнениеот marto7 » Пет 22 яну 2016 15:45
Как мога да паля директно на газ зимата, защото имам проблеми с бензина който изчезва дори за 1мин работи и неможах да го хвана от какво е.Затова искам да паля директно на газ защото скъпо излиза това изчезване на бензина.
Лятото си я паля директно на газ обаче не пали от веднага а трябва да повъртя 4-5 секунди преди да запали.Сега зимата обаче за 4-5 секунди нестава иска повече време.Въпроса ми е защо е така и как мога да го направя да запали директно на газ на тия ниски температури.Двигателя е 2Е в Голф 3 115 коня
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 22 яну 2016 18:29
marto7 написа:Как мога да паля директно на газ зимата, защото имам проблеми с бензина който изчезва дори за 1мин работи и неможах да го хвана от какво е.Затова искам да паля директно на газ защото скъпо излиза това изчезване на бензина.
По принцип газовата уредба се настройва като е загрял мотора.Може да ти се настрои газовата да работи и да пали колата на студен мотор.Тогава при загрял мотор няма да работи добре на газ.Ти си избираш един от двата варианта!
marto7
Мнениеот marto7 » Пет 22 яну 2016 19:04
Обикновена газова е не е инжекцион.А от копчето мога да си го цъкна да пали на газ просто пали по трудно, а на тоя студ изобщо и не пали.Не и разбирам принципа какъв и е.Няма ли как да я направя да запали по лесно на газ както си пали на бензин по някакъв начин и какъв ?
