Превминава на бензин а газ има.
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Re: Превминава на бензин а газ има.
Мнениеот peachbaby » Нед 03 окт 2010 17:06
колега,ето каква е ситуацията при мен
.при други марки г.и.съм виждал едни джаджи наредени една до друга(инжектори)които освен че могат да се чистят ,могат да се сменяват независимо една от друга.при мен няма такива.може би този смарт играе тая роля,но за жалост тои не може да се чисти.а дюзите не знам как се свалят,тъй като гледам маркучетата до тях са капсуловани(може би са на холендрова връзка)но не съм сигурен.не ми е ясно само защо като колата поработи за по дълаг период после не прехвърля сама на бензин?а това е испарителя в които не знам дали има филтър
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 окт 2010 21:50
Инжекторите са ти точно в това блокче (дето му викаш смарт), не се чистят, май са капсуловани... ориентировъчна цена за нови - около 500 лв...
Изключително архаичен ГИ, който просто няма къде да ремонтираш :)
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Пон 04 окт 2010 22:37
Има и още едно проблемче от време на време при мен.
Като подам повече газ понякога придърпва все едно не и стига газта.
Друг път (обикновено) върви идеално.
ipget
Мнениеот ipget » Вто 05 окт 2010 21:32
Днес ходих в сервиза и смениха тялото с филтъра и МАП сензора.
Май това се оказа проблема в крайна сметка като при теб Иво. Дано този да кара доста, че 24-5 хиляди километра не са много.
Поздрави
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Вто 05 окт 2010 22:31
..и при мен беше така докато не ми се стопи едината бобина на инжектора и от там и компа. Твоят ГИ е от по-старите и мисля, че е по-добре да сменищ целият модул с инжекторите с рейка 4 отделни. Ще ти излезе 60-100 лева. Иначе да търсиш такъв като твоя ...и трудно, и скъпо.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 06 окт 2010 13:20
tvt555 написа:..и при мен беше така докато не ми се стопи едината бобина на инжектора и от там и компа. Твоят ГИ е от по-старите и мисля, че е по-добре да сменищ целият модул с инжекторите с рейка 4 отделни. Ще ти излезе 60-100 лева. Иначе да търсиш такъв като твоя ...и трудно, и скъпо.
Тези инжектори не струват ли маса пари?Тези 60-100лв ми се виждат много малко!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 06 окт 2010 14:58
Доста по-скъпи са ако говорите за БРЦ-то.
На Lovato (Ipget е с такъв) рейката с инжекторите за 4 цил. е около 180-200 лв
tvt555
Мнениеот tvt555 » Съб 09 окт 2010 23:05
k_garchev написа:
...не, самата рейка с 4те бобини струва не поече от 100лв. Отделно самата бобина струва от 8-12лв нова при замяна. Универсални са. Имат само различно съпротивление в омове. Трябва да се види старата рейка на колко ома е била. Отделно имат едни "ядки" (за всеки цилиндър по една)която се разпробива в зависимост от обема на мотора. Моите ги разпробих на 1,8мм за 1.6 мотор. Комшията я разпроби до 2,5 за неговото БМВ. Самата "ядка" е пластмасова или бакелитова и се разпробива мн. лесно стига да имаш подходящи (малки) свредла. Започваш да разпробиваш от 1, и малко, постепенно и всеки път пробваш. докато заработи моторът перфектно. Няма значение каквъв е газ. инж. стига да не се пипа компа на газ. инж. всичко може да се заменя - рейки, изпарители, мап сензори и т.н. Разбира се тр. да са сходни с дебит, съпротивление и т.н. с първоначално поставените защото компа на газ. инж. е програмиран и настроен за такива техн. характеристики. След васичко това, дори и да ви работи добре колата е желателно да се отиде на реглаж на софтуеъра на газ. инж.
