Г3 газ 20 на 100
Re: Г3 газ 20 на 100
Този газ анализатор е само да ви вземат парите.Ходих тук във Фобос Плевен на газ анализатор,излизам от сервиза и газ,колата глъхне не ще да върви,от тогава си я настройвам само на ухо.
- muns61
- Местоположение: pleven
Кога си ходил там на реглаж?
Отдавна беше,може би преди 2-3 години,хем ми я регулира възрастния специалист с голата глава,където уж най-много разбира на газ анализатора
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Лошото на газанализатора е, че при него няма как да стане реглажа в движение. Симулациите с натоварен мотор на място не помагат, понеже, когато колата се движи натоварването е съвсем различно. Инак аз пък съм си доволен от газ-анализатора, не ми глъхне и си върви прилично, разходът ми също е приличен. Явно специалистът, при който си ходил малко се е поизложил, предполагам.
Аз преди да отида при чичката бях доста скептичен, особено знаейки, че този човек е военен пенсионер (понеже служих в поделението, където той работеше) и не се е занимавал цял живот с автомобили, ама се оказа, че стана работата
- bajslav
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 15:24
- Местоположение: В.Търново
На колко км са мембраните на изпарителя?Пробвай да ги смениш.Успех!
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
след газанализатора 30мин реглаж казаха че стойностите са мн. добре но ефекта е нулев. Разхода си остана. Ще провам да дам още аванс е други мембрани макар че тези са на 5 месеца
- stefan4o
Колата ти има ламбда сонда. Ако е работеща по-добре хвани някой анализатор да се качи с тебе в колата и да гледате в движение. При кого ходи, колега? Този разход е прекалено голям, гледайки по моята кола, която също НЕ работи перфектно (или иска донастройка или някой клапан не затваря плътно). И караме в един и същ град.
- lingerov
- Low rider
Ходих до КАТ. А за компресиятя дава 10.5 +/- някоя десетя манометъра е обикновен
- stefan4o
Компресията има още някоя атмосфера докато стане за ремонт, едва ли проблемът ти е от нея. На бензин гледам ти е дала 10/100 градско, което според мен е напълно нормално даже е много добре като разход. След реглажа на анализатора на газ как върви колата? Аз на ЛС ти дадох координатите на един човек ти пак си се набил там, дето си ходил първия път май
Обикновено като видиш, че някой не може да ти свърши работа не повтаряй при него повече, просто приятелски съвет
- joker
muns61 написа:Как ли са ги настройвали преди без газанализатори?
Някой замислял ли се е как става настройката с тоз уред? Газовете се мерят НА МЯСТО с различни обороти. Добрата настройка се прави при различни НТОВАРВАНИЯ, демек в движение. Диагноза по нета е трудна работа, ме си уцелил майстора.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Тука причините може да са толкова много, че просто няма как да ти помогнем според мен.
мойта в момента е на 15 градско...ААМ двигател...уредбата сме я слагали с баща ми, никога не е ходила при газаджия, няма и да отиде...настройвам си я сам...като в момента мисля че е доста богата и затова дава този разход, пък и минусовите температури помагат
Да не говорим от ГАЗ до ГАЗ колко разлика има!
Колега,я си замери колко напрежение ти дава алтернатора(динамо).Ако ти е малко напрежението,съответно и искрата ще е слаба, от там се променя и разхода.
Аз два месеца обиколих много газаджии във Варна,поради висок разход,всички вдигаха ръце и казваха че всичко е ок.Накрая я закачих на ВАГ-КОМ и си каза ниско напрежение от динамото(12,6V).Смених си релето и всичко се оправи,напрежението стана 14,2V
- lingerov
- Low rider
Напрежението си е точно . Както пише по горе карам ауди 100 и толкова години си го подъжам сам та и с този голф е така но като не става тръгнах по майстори купих и вагком щото центровката се прави в серв. режим.Вярно сега е студено но гори и в топлото.сега съм дал 12гр. предварение и ще видим но сина е в Търново и Голфа сега почива пред блока
я пробвай да смениш газ станцията на първо време!имал съм подобен случай и представи си какво стана? това е истина за замисляне!
не си писал имаш ли ламбда емулатор и ТАП?те понякога бъркат нещата.опиши поведението на колата в различни режими на газ и бензин- има ли разлика ,"гладък" ли е хода на двигателя или прекъсва .грешките постоянни ли са или се появяват след време?(триеш ги и се появяват след два -три дни?)грешките които си пратил влияят повече на бензин ,а и променят аванса колкото и да го настройваш ,то ЕБУ си го променя според софтуера!отговори на тези въпроси и продължаваме по темата!
- lingerov
- Low rider
Здравей колега,зареждам от различни газ станции промяна няма .ламбда емулатор и ТАП нямам . Грешката за лабда сондата я има редовно но мисля че е нормално при работа на газ. А иначе за вървежа на бензин си е много добре в градско каране на дълго по нямам наблюдения - цена бенз. На газ като че ли до 2000 об. малко запъва и после нагоре е добри но това не се влияе нито от цинтровка нито от въртине на изпарител и тройник. Вече и аз не знам къде да търся причината пишат за разход на газ с ABS 1.8 мотор 10-12 градско айде 15 дае ама 20-21 на сто и то ти писва
