Г3 газ 20 на 100
idpapi
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 13:58
Re: Г3 газ 20 на 100
Мнениеот idpapi » Пет 18 фев 2011 9:19
Този газ анализатор е само да ви вземат парите.Ходих тук във Фобос Плевен на газ анализатор,излизам от сервиза и газ,колата глъхне не ще да върви,от тогава си я настройвам само на ухо.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 18 фев 2011 20:53
Кога си ходил там на реглаж?
idpapi
Мнениеот idpapi » Пет 18 фев 2011 21:34
Отдавна беше,може би преди 2-3 години,хем ми я регулира възрастния специалист с голата глава,където уж най-много разбира на газ анализатора :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 19 фев 2011 12:59
Лошото на газанализатора е, че при него няма как да стане реглажа в движение. Симулациите с натоварен мотор на място не помагат, понеже, когато колата се движи натоварването е съвсем различно. Инак аз пък съм си доволен от газ-анализатора, не ми глъхне и си върви прилично, разходът ми също е приличен. Явно специалистът, при който си ходил малко се е поизложил, предполагам. :roll: Аз преди да отида при чичката бях доста скептичен, особено знаейки, че този човек е военен пенсионер (понеже служих в поделението, където той работеше) и не се е занимавал цял живот с автомобили, ама се оказа, че стана работата mhihi
bajslav
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 15:24
Местоположение: В.Търново
Мнениеот bajslav » Съб 19 фев 2011 18:18
На колко км са мембраните на изпарителя?Пробвай да ги смениш.Успех! :да:
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 26 фев 2011 8:55
след газанализатора 30мин реглаж казаха че стойностите са мн. добре но ефекта е нулев. Разхода си остана. Ще провам да дам още аванс е други мембрани макар че тези са на 5 месеца
Мнениеот stefan4o » Съб 26 фев 2011 9:01
Колата ти има ламбда сонда. Ако е работеща по-добре хвани някой анализатор да се качи с тебе в колата и да гледате в движение. При кого ходи, колега? Този разход е прекалено голям, гледайки по моята кола, която също НЕ работи перфектно (или иска донастройка или някой клапан не затваря плътно). И караме в един и същ град.
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 26 фев 2011 9:25
Ходих до КАТ. А за компресиятя дава 10.5 +/- някоя десетя манометъра е обикновен
Мнениеот stefan4o » Съб 26 фев 2011 9:30
Компресията има още някоя атмосфера докато стане за ремонт, едва ли проблемът ти е от нея. На бензин гледам ти е дала 10/100 градско, което според мен е напълно нормално даже е много добре като разход. След реглажа на анализатора на газ как върви колата? Аз на ЛС ти дадох координатите на един човек ти пак си се набил там, дето си ходил първия път май mhihi Обикновено като видиш, че някой не може да ти свърши работа не повтаряй при него повече, просто приятелски съвет :beer
joker
Мнениеот joker » Съб 26 фев 2011 21:57
muns61 написа:Как ли са ги настройвали преди без газанализатори?
Някой замислял ли се е как става настройката с тоз уред? Газовете се мерят НА МЯСТО с различни обороти. Добрата настройка се прави при различни НТОВАРВАНИЯ, демек в движение. Диагноза по нета е трудна работа, ме си уцелил майстора.
:idea: :idea: :idea: :да: :да: :да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 04 мар 2011 2:57
Тука причините може да са толкова много, че просто няма как да ти помогнем според мен.
мойта в момента е на 15 градско...ААМ двигател...уредбата сме я слагали с баща ми, никога не е ходила при газаджия, няма и да отиде...настройвам си я сам...като в момента мисля че е доста богата и затова дава този разход, пък и минусовите температури помагат
Да не говорим от ГАЗ до ГАЗ колко разлика има!
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пет 04 мар 2011 12:16
Колега,я си замери колко напрежение ти дава алтернатора(динамо).Ако ти е малко напрежението,съответно и искрата ще е слаба, от там се променя и разхода.
Аз два месеца обиколих много газаджии във Варна,поради висок разход,всички вдигаха ръце и казваха че всичко е ок.Накрая я закачих на ВАГ-КОМ и си каза ниско напрежение от динамото(12,6V).Смених си релето и всичко се оправи,напрежението стана 14,2V
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Пет 04 мар 2011 14:26
Напрежението си е точно . Както пише по горе карам ауди 100 и толкова години си го подъжам сам та и с този голф е така но като не става тръгнах по майстори купих и вагком щото центровката се прави в серв. режим.Вярно сега е студено но гори и в топлото.сега съм дал 12гр. предварение и ще видим но сина е в Търново и Голфа сега почива пред блока
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 13 мар 2011 9:28
я пробвай да смениш газ станцията на първо време!имал съм подобен случай и представи си какво стана? това е истина за замисляне!
не си писал имаш ли ламбда емулатор и ТАП?те понякога бъркат нещата.опиши поведението на колата в различни режими на газ и бензин- има ли разлика ,"гладък" ли е хода на двигателя или прекъсва .грешките постоянни ли са или се появяват след време?(триеш ги и се появяват след два -три дни?)грешките които си пратил влияят повече на бензин ,а и променят аванса колкото и да го настройваш ,то ЕБУ си го променя според софтуера!отговори на тези въпроси и продължаваме по темата! :да:
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Нед 13 мар 2011 11:59
Здравей колега,зареждам от различни газ станции промяна няма .ламбда емулатор и ТАП нямам . Грешката за лабда сондата я има редовно но мисля че е нормално при работа на газ. А иначе за вървежа на бензин си е много добре в градско каране на дълго по нямам наблюдения - цена бенз. На газ като че ли до 2000 об. малко запъва и после нагоре е добри но това не се влияе нито от цинтровка нито от въртине на изпарител и тройник. Вече и аз не знам къде да търся причината пишат за разход на газ с ABS 1.8 мотор 10-12 градско айде 15 дае ама 20-21 на сто и то ти писва
