Помощ за Газова Уредба на Голф 1.8 моно
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Помощ за Газова Уредба на Голф 1.8 моно
Мнениеот stefan4o » Съб 25 фев 2012 22:43
M_POLO написа:добре колеги сега с една дума не разбрах има или няма смисъл от нова ?
Ако мислиш, че с новата ще постигнеш по-нисък от 12/100 разход в София и имаш 500 лева излишни - действай. Аз не мисля :Mr Green Fun
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2012 22:47
няма смисъл щото не знам как да ти кажа.Явно са ти я спънали,разхода ти градско е много добър.Или трябва да идеш пак на майстор или трябва да пробваш с развиване на тройника на четвърт оборот.Голямо значение за газта има и центровката-малко повече предварение.Понеже не знаем и от колко време я имаш,вместо да я сменяш като искаш и направи профилактика-филтър на клапана,евентуално нови платна.Кво да ти кажа,то първо да кажеш ти,така ли е била,внезапно ли стана...има ли промяна в работата на бензин...освен замислянето има ли други проблеми в ускоряването,във високите обороти....дай подробнао инфо за да получиш отговори.Така казано-няма смисъл да я сменяш,щото може да и няма нищо.Камо ли пък цялата система...
пп. Като е студена има ли замисляне??Като ускоряваш плавно как е??
joker
Мнениеот joker » Съб 25 фев 2012 22:53
Започни от почистване на филтъра на газовия клапан за виското налягане...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 26 фев 2012 8:12
M_POLO написа:колеги не искам да оцапаме темата с глупости !!!
И аз не искам да харчи а върви нормално и да не харчи щото в момента харчи около 12 градско с 10 лв минавам едвам 60 км
Ти какъв разход на газ очакваш да постигнеш? На бензин колко гори?
Iezekil написа:а това в коя книга го пише,за нова газова и каква е разликата?
Жокер,аз не съм виждал моно дето с рязко подаване на пълна газ /на газ говорим/ да не се замисли и да не ускорява осезаемо повече при отнемането леко на газта.На загрял мотор.
Значи, не си виждал достатъчно такива коли...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 фев 2012 9:41
Възможно е,винаги съм си мислел,че това е привилегия на многоточковия инжекцион.На тая инертна система не знам как става да не се замисля.Колегата да каже има ли разлика на топъл и студен двигател.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 27 фев 2012 18:34
колеги не знам от кога е газовата тъй като си купих преди 10-тина месеца колата така с газовата, аз от разхода НЕ СЕ ОПлАКВАМ, а по специално за въврвенето, направило ми е впечатление, че когато колата е студена върви повече. Баща ми кара СЕАТ 1.4 и като му давам газ докрай няма никакво мислене, а върви като щурава и за това реших, че при мен не е както трябва нещо. Пак казвам колата няма проблеми на бензин и не харчи, просто не върви.
Мнениеот stefan4o » Пон 27 фев 2012 19:05
Не зная кой ти я е настройвал. При мен след настройка на ЕЛКОН с газ-анализатор разходът ми беше нормален, но и колата вървеше като 1.1. След известно лутане из интернет, четене на различни статии и консултации с хора в бранша реших да се пробвам да си я настроя на вкус и цвет. Получи се прилично. После попрочетох още малко, посмятах по едни формулки и вече съм с друг дифузьор и съм смея да кажа доволен от разхода на газ и вървежа на колата, който се подобри значително. О, забравих да кажа, бутах и предварението. Преди да завъртя делкото на с 1.5мм и да го увелича, беше къмто 8, мерено със стробоскоп. По моите сметки в момента би следвало да е около 16 (при заводско 5).
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 27 фев 2012 22:57
Iezekil написа:
Iezekil написа:няма смисъл щото не знам как да ти кажа.Явно са ти я спънали,разхода ти градско е много добър.Или трябва да идеш пак на майстор или трябва да пробваш с развиване на тройника на четвърт оборот.Голямо значение за газта има и центровката-малко повече предварение.
.Трябва ти още предварение и реглаж на изпаритела,като му отпуснеш първо още четвърт до половин оборот от тройника...
Ако искате колеги му кажете и как да си застопори клапата на студен входящ въздух...
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 29 фев 2012 12:38
Здравейте колеги преди 2-ва дни сложих газовата и май трябва да я изпробвам колко мах върви и дали ще хване 170 на газ дано и да не казвам голяма дума харесва ми как върви на газ и дано за напред нямам проблеми и да не забравя да кажа сложих Lovato :)
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 29 фев 2012 12:42
и поне сте по запознати от мен за газовите има нещо да сменям като свещи и тем подобни да върви по добре на газ благодаря ви !
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 29 фев 2012 16:15
Почнаха ми проблемите на газ имах в бутилката 17л и днес като отворих да видя колко показва беше на червения сектор и съм минал 115км 65 в града и 50км извън града и какво идва че гори май много майстора ми каза че 1-во трябва да мина 250км че да се намести бутилката и евентуално ако не са я центрира ли газовата ако някой знае нещо да сподели scare scare scare
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 29 фев 2012 18:00
Dragomir920519 написа:Почнаха ми проблемите на газ имах в бутилката 17л и днес като отворих да видя колко показва беше на червения сектор и съм минал 115км 65 в града и 50км извън града и какво идва че гори май много майстора ми каза че 1-во трябва да мина 250км че да се намести бутилката и евентуално ако не са я центрира ли газовата ако някой знае нещо да сподели scare scare scare
Не вярвай много на нивомера.А наистина трябва да покараш малко да ''улегнат мембраните'' и обикновено може да имаш промяна или играене на оборотите,но майстора ще си регулира изпарителя.Има много писано за настройка на изпарителя,стига да знаеш какво искаш от колата-да върви или да не гори много или баланса между вървеж и разход.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 29 фев 2012 18:12
Това със слягането на мембраните е от монтьорския фолклор! Истината е, че трудно се регулира точно от първи път, без да се засече някакъв разход. Винаги съм го обяснявал на клиентите, за да не са изненадани от висок разход, или трудно палене сутрин.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 29 фев 2012 18:48
искам нормално да върви и да не гори примерно от порядъка на 170-180км и да не гори много и ако може да ми обясните малко за настройка и хем да обясня на майстора
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 29 фев 2012 18:57
Тук получаващ мнения не заповеди затова ти си рещаващ как да постъпищ,а не да обясняващ на маистори :Mr Green Fun :beer Газта е за икономия така да знаещ :beer не за вървещ :Mr Green Fun
Последна промяна от vaiper 1 на Сря 29 фев 2012 19:01, променено общо 1 път.
