настройка на БРЦ АТ90Е
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: настройка на БРЦ АТ90Е
Обедняването на горещ изпарител е знак за ремонт на изпарителя - платна и клапанчета. Ако настроиш изпарителя на горещо, на студен мотор пуска много, колата върви на умиране и гори здраво.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, с такива изпарители карах 15 години. Първият 10г без да е пипан. Скапаха се мембраните, втори още 5г и така продадох колата. Слагаха ми ги в БРЦ Пловдив и при настройката шестограмите не ги пипаха обясниха, че са настроени фабрично и не е добре да се пипат. Мръсен филтър не може да ти направи такъв проблем, най-много да увеличи разхода. Може би в изпарителя е проблема, щом не си знае годините. Успех!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Днес го разглобих, оказа се доста мръсен и с втвърдени мембрани. Още се колебая дали да купувам нови или направо да търся друг изпарител. Притеснява ме че и пружината на мембраната ми се струва доста втвърдена и нееластична.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
pe6kata написа:направил ли е 5-6 години, ред е на нов(!) изпарител. Така става, не може да се настрои ..
Не се подлъгвай да тръгваш да сменяш мембрани на този изпарител.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не знам за BRC, но на моето Ловато карам с 3 или 4-ти комплект мембрани. Като цяло мисля, че е добре откъм динамика и разход. Турските подобия на изпарители не са много по-хубави от старо Ловато.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Турските са си точно копие на Ловато, капаците и мембраните стават от едните на другите, напълно еднакви са. Разликата е в името и оцветените в синьо тръби за водата и газта.
Аз БРЦ-то бих го възстановил. Всъщност в момента карам след ловато и турски ферони с възстановено БРЦ и съм изключително доволен от разход и динамика на колата. Мембраните обаче са 35лв за него, колкото един нов турски изпарител
Почисти си го и слагай нови мембрани като ориг.са пълен комплект 35 лв. а бг са само 2 мембрани 20лв. За 8 г съм сменил 2 комплекта като на две години го ревизирам.
- pe6kata
пълният ремонтен комплект на БРЦ е 80-90лв
един изпарител не е само мембрани
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Мембрани, о- пръстени, гумичките на вилките, комплекта е 35лв. Не съм виждал и не знам цената на комплект с пружинки, вилки и други железа.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Разполагам с два изпарителя от въпросния модел. Единия има проблема с обедняване на сместа като загрее, за който съм писал. Другия уж до последно е работел, но не може да редуцира достатъчно налягането на газта. За сметка на това мембраните на втория бяха в добро състояние и успях от двата да събера един работещ.
Предполагам че ако сменя мембраните с нови ще мога да го ползвам още доста време. Въпроса е само как да разбера кои са качествени, защото съвсем скоро мой познат си купи нови които не вършат работа - по точно тази за високото налягане.
Направи ми впечатление също, че изпарителите са еднакъв модел а пружината която притиска мембраната за високото налягане е с различна дължина и диаметър
Имам опит с турските изпарители - с два чисто нови и не съм очарован. Единия изпускаше газ след изгасяне на мотора и повторно палени при загрял двигател беше невъзможно. Беше в гаранция няколко пъти му сменяха гумичките и не можаха да го оправят. На другия се губиха настройките постоянно - след смяна на гумички и мембрани се оправи.
batmit
Едно ново БРЦ кара около 100000 до ремонт. При мен изкара толкова и проблема беше , че като изгасиш изпускаше газ. Ако на 2г сменяш мембрани и настройки и по-висок разход, според мен по-добре нов. Всеки сам си решава. Успех!
- Иво.Иванов
- Регистриран на: Пон 21 дек 2015 12:47
Един нов изпарител на БРЦ АТ90Е е 115 лева, вземи си нов и след това сам си следи за профилактиката на изпарителя, просто мое мнение. Успех
