настройка на БРЦ АТ90Е
muns61
Местоположение: pleven
Re: настройка на БРЦ АТ90Е
Мнениеот muns61 » Нед 22 май 2016 14:55
Обедняването на горещ изпарител е знак за ремонт на изпарителя - платна и клапанчета. Ако настроиш изпарителя на горещо, на студен мотор пуска много, колата върви на умиране и гори здраво.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 22 май 2016 19:47
Колега, с такива изпарители карах 15 години. Първият 10г без да е пипан. Скапаха се мембраните, втори още 5г и така продадох колата. Слагаха ми ги в БРЦ Пловдив и при настройката шестограмите не ги пипаха обясниха, че са настроени фабрично и не е добре да се пипат. Мръсен филтър не може да ти направи такъв проблем, най-много да увеличи разхода. Може би в изпарителя е проблема, щом не си знае годините. Успех!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 22 май 2016 22:20
Днес го разглобих, оказа се доста мръсен и с втвърдени мембрани. Още се колебая дали да купувам нови или направо да търся друг изпарител. Притеснява ме че и пружината на мембраната ми се струва доста втвърдена и нееластична.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 23 май 2016 7:15
pe6kata написа:направил ли е 5-6 години, ред е на нов(!) изпарител. Така става, не може да се настрои ..
Не се подлъгвай да тръгваш да сменяш мембрани на този изпарител.
:a045
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 23 май 2016 8:36
Не знам за BRC, но на моето Ловато карам с 3 или 4-ти комплект мембрани. Като цяло мисля, че е добре откъм динамика и разход. Турските подобия на изпарители не са много по-хубави от старо Ловато.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 май 2016 17:45
Турските са си точно копие на Ловато, капаците и мембраните стават от едните на другите, напълно еднакви са. Разликата е в името и оцветените в синьо тръби за водата и газта.
Аз БРЦ-то бих го възстановил. Всъщност в момента карам след ловато и турски ферони с възстановено БРЦ и съм изключително доволен от разход и динамика на колата. Мембраните обаче са 35лв за него, колкото един нов турски изпарител
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 24 май 2016 10:32
Почисти си го и слагай нови мембрани като ориг.са пълен комплект 35 лв. а бг са само 2 мембрани 20лв. За 8 г съм сменил 2 комплекта като на две години го ревизирам.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 24 май 2016 11:06
пълният ремонтен комплект на БРЦ е 80-90лв :exclaim
един изпарител не е само мембрани :exclaim
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 май 2016 11:11
Мембрани, о- пръстени, гумичките на вилките, комплекта е 35лв. Не съм виждал и не знам цената на комплект с пружинки, вилки и други железа.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 24 май 2016 19:39
Естествено, че може да има и на такава цена, няма да се очудя!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 май 2016 21:51
Разполагам с два изпарителя от въпросния модел. Единия има проблема с обедняване на сместа като загрее, за който съм писал. Другия уж до последно е работел, но не може да редуцира достатъчно налягането на газта. За сметка на това мембраните на втория бяха в добро състояние и успях от двата да събера един работещ.
Предполагам че ако сменя мембраните с нови ще мога да го ползвам още доста време. Въпроса е само как да разбера кои са качествени, защото съвсем скоро мой познат си купи нови които не вършат работа - по точно тази за високото налягане.
Направи ми впечатление също, че изпарителите са еднакъв модел а пружината която притиска мембраната за високото налягане е с различна дължина и диаметър :rolleyes
Имам опит с турските изпарители - с два чисто нови и не съм очарован. Единия изпускаше газ след изгасяне на мотора и повторно палени при загрял двигател беше невъзможно. Беше в гаранция няколко пъти му сменяха гумичките и не можаха да го оправят. На другия се губиха настройките постоянно - след смяна на гумички и мембрани се оправи.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 24 май 2016 22:01
Едно ново БРЦ кара около 100000 до ремонт. При мен изкара толкова и проблема беше , че като изгасиш изпускаше газ. Ако на 2г сменяш мембрани и настройки и по-висок разход, според мен по-добре нов. Всеки сам си решава. Успех!
Иво.Иванов
Регистриран на: Пон 21 дек 2015 12:47
Мнениеот Иво.Иванов » Пет 29 юли 2016 7:03
Един нов изпарител на БРЦ АТ90Е е 115 лева, вземи си нов и след това сам си следи за профилактиката на изпарителя, просто мое мнение. Успех
