Внезапна загуба на мощност мк2 1.6 2ее
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Внезапна загуба на мощност мк2 1.6 2ее
Е ако беше запушил малко отпред на въздуховода нямаше ли да е все същият ефектът? Така поне ще караш с нови филтри
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Пробвал съм го тоя вариант,просто не става,пробвах хиляди неща-със шише,без шише,с тръбата и без нея,с шише с капачка,без капачка,пробита 3-4 размера капачка...не става иска си мръсен филтър
- muns61
- Местоположение: pleven
Мръсен филтър - глупости на търкалета!
Я покажи с каква плочка си.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Да-всеки нормален човек вкл. и аз е адекватно да си мисли,че са глупости.
Плочката си е една и съща от 5 години,не виждам връзката.
И пак казвам-това състояние се появява всеки път при смяната на филтър.
Плочката е кръгла с 2 отвора,снимка сега нямам.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Вече съм в Стз-то
.ЕЕЕбах си якия град,супер мн ме кефи,чак ме е яд,че не съм оттук.
Така сега за разхода- 2 зареждания:
Монтана-Правец(леко въртене вътре-Лукойл-а преди Софето-110км-дозаредени 8.5 литра.
След това заредих на Омв-то преди Пз-горе на високото на баира
-134км-9.3 литра допълних и така стигнах в Стз-то.Среден разход да го наречеме около 7.2
Колата обаче не може да върви както преди-между другото след настройка на газта-сутрин пали трудно на газ.
Това е от мен засега
.ЕЕЕбах си якия град,супер мн ме кефи,чак ме е яд,че не съм оттук.Така сега за разхода- 2 зареждания:
-134км-9.3 литра допълних и така стигнах в Стз-то.Среден разход да го наречеме около 7.2Колата обаче не може да върви както преди-между другото след настройка на газта-сутрин пали трудно на газ.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Викаш и на бензин не ще с нов филтър
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
golfmk1 написа:Викаш и на бензин не ще с нов филтър
Да
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Пробвай да махнеш плочката и пробвай на бензин с нов филтър и ми кажи как е.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Тя плочката лесно се маха,добре утре ще я махна и ше я пробвам на бензин
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Не написа какво стана
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Развитие:
Разхода ми чувствително намаля,като дори падна под 10/100 градско в Стз.Нещо,което никога не ми се е случвало.Винаги съм бил 12.5-13.5 дори и лятото.
Различното е,че сега паля колата сутрин на бензин-работи около 1мин(на място) и прехвърлям на газ.
Имам обаче един проблем-когато дръпна ръчна или натисна крачна спирачка оборотите на автомобила падат доста сериозно.Нагледно -изкл от скорост 900об,натискам спирачка/или ръчна падат на 500-400,почват да мигат лампи и тн,мн неприятно.Дори пригасва и създава доста опасни ситуации.
Това започна да се случва след реглажа на газта в сервиз-още на същият ден,буквално след изкарването от сервиза,но тогава не му отдадох значение.
Единствено и само на газ е така,на бензин няма проблеми.
Проблем има само при празен ход и спирачка-иначе си чука без грешка,не тресе и тн.
Получава се дори и само след леко обиране на празния ход на педала.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Говоря за плочката като махна какво стана на бензин
- stefan4o
Vidol Nikolov написа:Развитие:
Някакви идеи?
Прекалено бедна смес на ПХ. Щом видимо ти падат оборотите като натиснеш спирачката. Охлаби малко винта от изпарителя и виж дали има файда, като си бележи за всеки случай предното положение.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
По ред да отговоря:
1.На Илянски да отговоря за плочката-честно казано малко по-добре е ,но не е нормално вървене за 70коня,може би за 55.
Нямам идея,честно казано-за мен си остава филтъра основен проблем.
Сега след още 600км е леко по-мръсен и ми се струва,че започва да си върви що годе нормално.
2.Стефанчо-мерси за съвета ще го проверя това и ще пиша
