Внезапна загуба на мощност мк2 1.6 2ее
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Внезапна загуба на мощност мк2 1.6 2ее
Мнениеот stefan4o » Съб 05 яну 2013 20:16
Е ако беше запушил малко отпред на въздуховода нямаше ли да е все същият ефектът? Така поне ще караш с нови филтри mhihi
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 05 яну 2013 20:21
Пробвал съм го тоя вариант,просто не става,пробвах хиляди неща-със шише,без шише,с тръбата и без нея,с шише с капачка,без капачка,пробита 3-4 размера капачка...не става иска си мръсен филтър :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 05 яну 2013 21:12
Мръсен филтър - глупости на търкалета!
Я покажи с каква плочка си.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 05 яну 2013 21:22
Да-всеки нормален човек вкл. и аз е адекватно да си мисли,че са глупости.
Плочката си е една и съща от 5 години,не виждам връзката.
И пак казвам-това състояние се появява всеки път при смяната на филтър.
Плочката е кръгла с 2 отвора,снимка сега нямам.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 10 яну 2013 15:58
Вече съм в Стз-то scare .ЕЕЕбах си якия град,супер мн ме кефи,чак ме е яд,че не съм оттук.
Така сега за разхода- 2 зареждания:
Монтана-Правец(леко въртене вътре-Лукойл-а преди Софето-110км-дозаредени 8.5 литра.
След това заредих на Омв-то преди Пз-горе на високото на баира :Mr Green Fun -134км-9.3 литра допълних и така стигнах в Стз-то.Среден разход да го наречеме около 7.2
Колата обаче не може да върви както преди-между другото след настройка на газта-сутрин пали трудно на газ.
Това е от мен засега :обичам ви
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 10 яну 2013 16:48
Викаш и на бензин не ще с нов филтър :roll:
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 10 яну 2013 17:11
golfmk1 написа:Викаш и на бензин не ще с нов филтър :roll:
Да :o
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 10 яну 2013 17:18
Пробвай да махнеш плочката и пробвай на бензин с нов филтър и ми кажи как е.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 10 яну 2013 17:27
Тя плочката лесно се маха,добре утре ще я махна и ше я пробвам на бензин mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 21 яну 2013 9:40
Не написа какво стана :roll:
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 22 яну 2013 13:54
Развитие:
Разхода ми чувствително намаля,като дори падна под 10/100 градско в Стз.Нещо,което никога не ми се е случвало.Винаги съм бил 12.5-13.5 дори и лятото.
Различното е,че сега паля колата сутрин на бензин-работи около 1мин(на място) и прехвърлям на газ.
Имам обаче един проблем-когато дръпна ръчна или натисна крачна спирачка оборотите на автомобила падат доста сериозно.Нагледно -изкл от скорост 900об,натискам спирачка/или ръчна падат на 500-400,почват да мигат лампи и тн,мн неприятно.Дори пригасва и създава доста опасни ситуации.
Това започна да се случва след реглажа на газта в сервиз-още на същият ден,буквално след изкарването от сервиза,но тогава не му отдадох значение.
Единствено и само на газ е така,на бензин няма проблеми.
Проблем има само при празен ход и спирачка-иначе си чука без грешка,не тресе и тн.
Получава се дори и само след леко обиране на празния ход на педала.
Някакви идеи? scare
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 22 яну 2013 13:57
Говоря за плочката като махна какво стана на бензин :roll:
Мнениеот stefan4o » Вто 22 яну 2013 13:59
Vidol Nikolov написа:Развитие:
Някакви идеи? scare
Прекалено бедна смес на ПХ. Щом видимо ти падат оборотите като натиснеш спирачката. Охлаби малко винта от изпарителя и виж дали има файда, като си бележи за всеки случай предното положение.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 22 яну 2013 14:08
По ред да отговоря:
1.На Илянски да отговоря за плочката-честно казано малко по-добре е ,но не е нормално вървене за 70коня,може би за 55.
Нямам идея,честно казано-за мен си остава филтъра основен проблем.
Сега след още 600км е леко по-мръсен и ми се струва,че започва да си върви що годе нормално.
2.Стефанчо-мерси за съвета ще го проверя това и ще пиша
