Как да си направим кабел за AG Compact и помощ за настройкит
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Кабел за Газов Инжекцион AG Compact и каква рейка да сло
Мнениеот mafiota » Съб 20 апр 2013 19:35
Gigabyte написа:Никва идея... за това не станах газаджия :) Не знам къв е проблема ,но едни непробили кабели ,които с бензина нямат проблеми ,не мисля ,че биха водили до разхода ,който ми дава колата.... При положение ,че колата е на авто калибрация ,без ръчни настройка.
И пак ... питам каква рейка последно да сложа ,че никой не еб*ва тоя въпрос(ГЛАВНИЯ ДЕ) или да остана със старата?
А'ве нали говорихме с тебе, тоя фул груп не е за бавни инжектори, по добре е с 1om бобини, но разликата в бързината от 1 и 3 ома не е голяма. Просто валтекоподобните рейки са бавни, и трябва да направиш някои компромиси (които най-вероятно ще се отразят на разхода) за да тръгне колата.
А детонациите са най-вероятно вседствие от това че се е увеличил хода на буталцата в рейката, заради скапване на гумичките,или смотан редуктор които испука налягане през вакума в смукателния колектор.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 20 апр 2013 19:47
Ами ще ходя да се разправям за друга рейка или ребилд за тяхна сметка на тая... тя в началото много чукаше(като сложиха ГИ-то) ,чак 10тина човека са ме питали това клапани ли са.... Та сто процента се е разбила... :gruebel
Tornadoto
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 0:14
Мнениеот Tornadoto » Пон 13 май 2013 17:41
Слагай Apis Solo няма да сбъркаш.Гледай да са произведени след март 2013.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 14 май 2013 0:46
Едва ли му се дават на колегата толкова пари
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Вто 14 май 2013 10:49
Позна Мирко :mhihi Сглобих си кабела за ГИ-то и тези дни поровичках малко и сега тествам :) Разхода ми се струва с една идея по-приемлив ,но ще видя тези дни как е засичането :)
И да ти отговоря на предишния въпрос ,времената на бензин са над 3мс
Също да попитам ,дюзите в момента ги направихме 2,2мм . Налягането в редуктора е 1.30 на празен ход. Нормално ли е това ,защото според мен трябва да се свали от врътката на редуктора и после да настроя пак? Какво ще кажете?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 15 май 2013 0:00
Всяка една промяна на налягането води до нова настройка.Ще дойде момент обаче когато колата малее и ако редуктора ти е кадърен може да го компенсираш с налягане вместо с по-големи дюзи.Колата колко коня е ?
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 15 май 2013 0:47
98hp е :smile
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 15 май 2013 0:59
Даже са големи. 1.8т върви с 2.2мм и налягане около 1.3-1.4 ти си с 50кс по малко.пробвай с 0.10 по-малко налягане и по-добра карта
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 15 май 2013 17:01
според мен нещата са относителни, освен от изброените неща диаметъра на дюзите зависи и от хода на рейката
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 15 май 2013 19:57
0,5 е хода :) какво налягане трябва да е относително?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 15 май 2013 22:06
По-високо налягане -> по-малки дюзи
По-ниско налягане -> по-големи дюзи
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 15 май 2013 23:49
Демек да пробвам да намаля малко налягането и да понастроя пак? Да речем до към 1,05-1,10 на празен ход?
Бтв демек ако са големи дюзите и високо налягането колата трябва да работи богато ?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 16 май 2013 7:25
Да, и да гори повече.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 16 май 2013 12:45
Ще тествам днеска да ги сваля и понастроя и ще пиша тези дни... :)
ПС: Благодаря на всички ,които взимат мнение в моята тема - защото в последно време този форум се превърна само за плюене ,а не за взаимопомощ както беше едно време и да ви кажа от известно време пиша само в този раздел :smile Писна ми и от майстори(на mafiota градския) ,който погледна един мотор и вика на човека да смени кабели и свещи ,а аз гледам и го контрирах ,че не е със кабели ,а с бобини.... и оня само реагира... "и БОБИНИИИ" ... :mhihi :mhihi Е на такива "майстори" как да си поверя пак колата...?
Дадох на 1,00 бара налягане и ауто калибрация (за сега) и времената на празен ход станаха нещо от сорта
Бензин: 4,20
ГАЗ: 6,40
Колата на вървеж я усещам доста по рязка ,дори само с тази автокалибрация и изчезнаха грозните гърмежи ,които имаше в генерацията когато я пусна на ППХ.. Тези дни като имам лев за излишно гориво ще я пробвам и на финни настройки :)
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 16 май 2013 17:41
ако си с редуктор Томасето, е добре диференциалното да е около 1,2Bar-a тъй като се получава по-малък пад при рязко ускорение в сравнение с 1Bar. Лично тествано от мен доста пъти.
А иначе е добре да се съберат графиките на ход, но нещо немога да схвана при твоя зенит как се прави :redface
http://en.agcentrum.pl/img/_140601_zenit_pro_1.32__software_manual_eng.pdf
не ти ли иска ключ за PRO версията?
