придърпване/пресяцване на газ !!!
xalerrelax
Re: придърпване/пресяцване на газ !!!
Мнениеот xalerrelax » Сря 26 юни 2013 11:11
Имам абсолютно същият проблем , само че мотора ми е 1.6 16в.
Смених свещи , бобина.Почистих дросела.Все още не съм го адаптирал.
Проверени са маркучите.
Само картерните газове съм го запушил откъм кутията за въздушния филтър.
Симптомите ми са същите , като на газ ми иде да я закова в някой стълб.... :banghead
Следя темата с интерес.
Последният път като закачах колата на диагностика , нямаше грешка :eek
GaMzA
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 22:07
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот GaMzA » Сря 26 юни 2013 16:00
niki1_j написа:Щом го има и на бензин, търсиш проблем, който не е от газта. На електрически проблем намирисват нещата. За съжаление без диагностика трудно ще откриете проблема.
На бензин е много минимално,даже бих казал неусезаем!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 26 юни 2013 16:59
Така де, то и на брат ми Г3 с обикновена газова на бензин само той си я осещаше, че придърпва и аз само му се подигравах, че се филмира. Ама седмица по-късно на газ започна ей така да придърпва когато си поиска и после взе да обстрелва дивеча.
Дистрибуторна капачка и кабели Тесла на боклука. Какато млако по-нагоре се обясни, електрическите проблеми на газ са много по-осезаеми и за това си има ред причини.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 26 юни 2013 17:55
Капачката се изключва при нашия общ проблем , просто нямаме това животно.
Кабели също е съмнително , но не и изключено.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Сря 26 юни 2013 19:03
Наясно съм, че няма капчка, просто давам пример, как обикновенно незабелижим проблем на бензин, се оказва твърде голям на газ ;)
GaMzA
Мнениеот GaMzA » Чет 27 юни 2013 23:57
xalerrelax написа:Капачката се изключва при нашия общ проблем , просто нямаме това животно.
И с чисто нови кабели и свещи след като съм сложил,задържи се 1-2 дена и пак почне :banghead
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Пет 12 юли 2013 7:58
И така същия приблем и при мен, както на колегата GaMzA.
Двигателя ми е почти същия, само, че на Поло.
На бензин все още не съм сигурен, че го има проблема, но може и да бъркам.
Аз ще започна със смяна на филтъра на газовата, защото му е време и тогава ще накарам газаджиите да погледнат дали всичко е наред от тяхна гледна точка. Ако кажат, че няма проблем по газовата инсталация ще търся токов проблем.
Ориентирам се към бобина аз...
Всъщност ако е бобината няма ли да ми гасне и съответно трудно да пали понякога? Защото досега никога не ми е гаснала и пали от раз...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 12 юли 2013 11:35
Смених бобина , не е от нея..поне при мен.
Ама ме съмнява и като цяло да е от нея.
Ако не пръска искра , тя прави други мизерии.
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пон 15 юли 2013 14:22
Дано да съм Ви от полза с тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=354286
delpi
Мнениеот delpi » Вто 16 юли 2013 12:34
Да се надяваме, че не е този датчик, че е много скъп ...
Иначе при мен сменени филтър и свещи и проблема все още го има. Газаджийте ми прегледаха всичко и казаха, че нямам проблеми по газовата инсталация, всичко изглеждало перфектно.
Сега ще търся добра диагностика някъде...
Може да ми препоръчате нещо... става въпрос за София.
Dannygti
Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:08
Автомобил: VW Golf mk2
Двигател: GTI 112 PB
Мнениеот Dannygti » Сря 17 юли 2013 20:57
Аз имах същия проблем! Смених си дебитомера ,маркучите за инжекциона ,свещите с кабелите барабар. Разкарах всичко -що е свързано с газ и си оправих проблема :) Верно давам 2 пъти повече пари за гориво ,обаче ги нямам тези притеснения ,че в багажника си имам бомба ,или сутринта като си вляза в колата вместо да ми мирише на ароматизатор да ми мирише на газ ...
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 17 юли 2013 23:12
Dannygti написа: в багажника си имам бомба ,или сутринта като си вляза в колата вместо да ми мирише на ароматизатор да ми мирише на газ ...
:eek :icon_lol
delpi
Мнениеот delpi » Сря 11 сеп 2013 20:08
И така колеги ето и развитието при мен...
След чудене къде да закарам колата на диагностик се сетих за клубния сервиз в Герман, веднага намерих телефона на Мишо и имайки предвид, че е трудно да се доредиш до тези момчета започнах да пробвам. Понеже беше отпускарски сезон изчаках да им минат отпуските на момчетата в клубния сервиз и вчера закарах колата на Мишо. Супер пич се оказа момчето, направо трябва да се радваме, че все още има такива хора. Поизмъчих го малко с моя проблем, но все пак установи, че при монтажа маркуча, който е от рейката към дюзите се притиска от кутията на въздушния филтър и след като колата хубаво загрее и маркучите омекнат(на незагряла кола веднага след като превключи от бензин на газ не ми прекъсваше, това беше ключовия момент в откриването на проблема) се ограничава достъпа на газ до дюзите, като особено ограничена е била газта към втори цилиндър, заради което може би на празен ход двигателя се тресеше все едно работи на 3 цилиндъра и отделно в движение при обороти по-ниски от 2000 си прекъсваше яко докато набере. Мишо веднага предложи решение с някакъв преходник, който специално за такива случай се ползва и странно защо газаджиите не са го ползвали - всъщност въобще не е странно - защото е трябвало да вкарат още някой лев...
Това е, взех си колата днес и прекъсване вече няма!!!
Благодаря на Мишо!!! :respekt
GaMzA
Мнениеот GaMzA » Съб 14 сеп 2013 0:45
Честито колега! И аз мога да се похваля със същото,но при мен проблема беше друг.Тъй като бях чистил отдушника на картера преди време и го бях отворил(голяма грешка) и после залепил,но явно не като света ми капеше и качваше масло във въздушния филтър и от там следователно и в дросела.След като махнах маркуча от кутията на филтъра за проба,и почистих горе/долу дросела проблема изчезна,после изчезна и отдушника,разбира се подменен с друг и сега всичко е 6 :th_up Успех на другите колеги! :banana
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 14 сеп 2013 21:10
