Монтаж LPG Golf 3 1.4 mono 92 прекъсване на моноинжекциона
dhl
Регистриран на: Пон 01 юни 2015 11:46
Автомобил: VW Golf III 1.4
Двигател: ABD 92
Местоположение: Ихтиман
Re: Монтаж LPG Golf 3 1.4 mono 92 прекъсване на моноинжекцио
Мнениеот dhl » Съб 01 авг 2015 21:59
Имам лек проблем. При спряло положение като почна да помпам спирачката и все едно подавам газ!?! Оборотите се вдигат...някакви идеи на какво се дължи това? Ще кача видео през деня
Ето го и видеото
https://vimeo.com/135172626
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 авг 2015 9:36
Вакуум на сервото?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 авг 2015 17:00
Или богата горивна смес, ако не е спукан маркуч някъде около сервото и моното за вакум
dhl
Двигател: ABD 92
Мнениеот dhl » Пон 03 авг 2015 19:34
Това го прави от два дни преди това нямаше подобни проблеми. От сервото има само един маркуч за вакуум, ще го погледна да го сменя утре и ще дам резултата.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 06 авг 2015 9:47
Относно вакума или е проблема в маркуча до спирачките, или по-вероятно е скъсана мембраната на сервото(ако така се казваше) на спирачките. Моята е сцепена и се чува съскане когато натискам педала. Друго нещо което не прочетох, е дали се спира бензиновата помпа когато работи на газ. Моята не се спираше(не знаех), изгоря и от почти 3 години вече карам само на газ. :)
dhl
Двигател: ABD 92
Мнениеот dhl » Сря 19 авг 2015 7:52
Помпата не е спряна все още. Имам издишане от пластмасовият накрайник влизащ в "питата" на сервото и се чудя дали да не го уплътня с малко силиконче? Но ми е супер интересно защо сутрин паля колата и държи нормални обороти, загрее ли...1200-1400-1600...като условието, е че не се менят. Пускам по инерция или на място и заковава на една от трите стойности без трептения на стрелката...смених стъпковото моторче, топлинен датчик и все още без резултат, и на газ и на бензин го прави това по идентичен начин
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 авг 2015 19:16
Какво е това "питата"!?
Ако дърпа въздух от място различно от въздушния филтър или разрежда вакума е проблем!
dhl
Двигател: ABD 92
Мнениеот dhl » Чет 20 авг 2015 9:12
Съжалявам за определението. Не съм монтьор :) ще снимам въпросната част и ще посоча от къде има леко съскане. Само, че ще е след няколко часа, че в моята зона се опитва да ни удави, а гаражче...няма хахахха има под дросела една част, май е някакъв тампон и него ще сменя ако трябва макар, че е здрав на пръв поглед
dhl
Двигател: ABD 92
Мнениеот dhl » Пон 24 авг 2015 20:30
Съжалявам за забавянето. Става на въпрос за маркуча отиващ към моното. Този дето е по чистичък от другите. Накрая му има пластмасов накрайник, а на сервото има гумено уплътнение. Та между накрайника и гумичката свисти леко. Може ли да го мазна със силиконче или да търся такова уплътнение?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 25 авг 2015 0:26
Пробвай с нещо, тиксо, силикон да уплътниш, ако трябва и с нова гума, че изобщо не е добре да губиш вакум от системата, най малкото тресе мотора на ниски обороти
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 авг 2015 7:28
Да,нормалното е да пропадат оборотите,а в случая ми е странно,че се вдигат.И издишането около "питата" всъщност трябва да е всмукване??
dhl
Двигател: ABD 92
Мнениеот dhl » Вто 25 авг 2015 19:50
Не оспорвам издишане или всмукване. Няма пропадане на оборотите. Държи ги високи, като загрее автомобила...е явно ще трябва да се прежаля да я гледа майстор. Някой с препоръки в София, а ако може да не ми сваля тениската с цени - за прегледа. Ако ще се ремонтира нещо е ясно, че пари ще се вадят.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Сря 26 авг 2015 7:26
Направи си ресет на компютъра и ще се оправят оборотите.
dhl
Двигател: ABD 92
Мнениеот dhl » Сря 26 авг 2015 11:54
Свалях акумулатора за цяла нощ...сутринта тръгнах 800-1000, загря над 80 градуса и веднага качи на 1200...
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 05 сеп 2015 21:36
Още ли не си сменил тая смотана мембрана на серво спирачките.? Още кога си писал, че е все едно помпаш газ.
