менящи се обороти?
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Нед 20 май 2007 19:04
Аз съм без стъпково моторче колега ;) .. Но пък днес открих нещо много интересно което може би е причината за цялата тази мизерия (дано да е това :bishop ) Кутията на въздушния филтър ми е спукана , и до доста голяма дупка има , и от там влиза въздух .. Сега търся някъде 2-ра употреба да си взема и да я смена да видя .. Дано да се оправи :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 20 май 2007 19:26
Сигурен ли си , че нямаш стъпков мотор?!?
Тоз мотор моноинжекция ли е?
dan40
Мнениеот dan40 » Нед 20 май 2007 19:38
Моно е да ;)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 20 май 2007 20:36
Да не би просто стъпковия да е в корпуса на моното? :)
Мъчихме няколко такива и един-два ги оправихме след ремонти, защото едни зъбчета се износват вътре и започва да плете обороти и да се чуди да работи ли , да гасне ли...
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
ллл
Мнениеот XIKS » Нед 20 май 2007 20:58
пробвайте от там дето се регулират оборотите на празен ход завартете на ляво на дясно да видите дали ще има промяна
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 20 май 2007 21:06
Викаш на газовия инжекцион да врътне насам-натам тройника ,а? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
XIKS
Мнениеот XIKS » Нед 20 май 2007 21:25
невидях че става въпрос за газов инжекцион :lol: :lol: :lol:
dan40
Мнениеот dan40 » Пон 21 май 2007 9:06
Не съм с газов бре :) обикновена е уредбата - Ловато
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 21 май 2007 10:50
А ти що си оспамил темата на колегата? :D
Сега се зачетох в твоите постове - обороти не се гласят от изпарителя , оттам се гласи само горивна смес... в частен случай като я обедниш и оборотите падат...като я преобогатиш колата почва да се дави и пак почват да падат...
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пон 21 май 2007 19:10
Не съм съгласен много с теб! Отстрани на изпарителя има 1 винтче,като го развиеш оборотите падат,като го навиеш се вдигат...Моите от там ги настройвам...Не този който е в средата,а в страни
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 21 май 2007 23:29
Stefanoz написа:Не съм съгласен много с теб! Отстрани на изпарителя има 1 винтче,като го развиеш оборотите падат,като го навиеш се вдигат...Моите от там ги настройвам...Не този който е в средата,а в страни
Това е байпасна газ* , но при много изпарители тя липсва :)
Байпасна газ - газ , вече изпарена в изпарителя, но която не преминава през мембраните и съответно не се влияе от вакуума при смесителя(докато голямата "врътка" регулира натегнатостта на мембраната за ниско налягане и оттам цялостното поведение на изпарителя). С нея се гласи грубо празния ход, стига да я има :)
nikolov ilko
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 19:35
Мнениеот nikolov ilko » Съб 17 ное 2007 22:22
Колега и аз имам същия проблем. Ще ти бъда много благодарен ако споделиш дали си го решил и как
Shnorhel
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 19:37
Мнениеот Shnorhel » Пон 19 ное 2007 8:38
еми при мене явно се оказа проблем при стъпковото моторче.Почистиха ми го с някакъв препарат и се пооправи,но след 1-2 седмици се появи пак проблема с оборотите.
Славих го и го минах през ултразвук и за сега нямам проблеми.
ново е някаде към 200-300 лев
bushev
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 13:58
Стъпковво моторче
Мнениеот bushev » Вто 20 ное 2007 0:45
До вчера и аз го имах същия проблем почистиха ми дроселната клапа и стъпковия мотор и заспа засега пробвай преди да си набил пари за части
bushev
Стъпковво моторче
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
